查看: 6423|回复: 8
[求助] 球墨铸铁的高频淬火
发表于 2010-12-24 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有谁能帮我解决吗,现在硬度只能淬到50左右。要求大于50所以现在比较麻烦,平面淬火
(淬火).zip
592.03 KB, 下载次数: 87
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-24 12:16:13 | 显示全部楼层
工件尺寸能说清楚点吗?厚度?长度?宽度?材质?加工工艺等!请留下联系方式吧!
发表于 2010-12-24 12:43:32 | 显示全部楼层
1、因为QT中的铁素体量较多,奥氏体化较慢。可采取加热的比功率小一点,加热时间长一点,若感应器需平面移动----移动的速度慢一点。
2、因为平面淬火的冷却速度不移。调大冷却介质的流量、压力,延长冷却喷水的时间。
发表于 2010-12-24 13:46:42 | 显示全部楼层
看看淬火部位的珠光体含量如何。另外i需要说明你是如何设计感应器和淬火方式的。
目的是确实到底是毛坯问题还是淬火工艺本身的问题。
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-24 14:00:37 | 显示全部楼层
做个正火再高频试试。
 楼主| 发表于 2010-12-24 15:58:30 | 显示全部楼层
我现在用的设备是超音频频率较低,现在就是想用这种设备解决,我的联系方式QQ53591268手机13956328456,如能解决万分感谢
签到天数: 2332 天
发表于 2010-12-24 16:11:50 | 显示全部楼层
球墨铸铁的高频淬火
“各位有谁能帮我解决吗,现在硬度只能淬到50左右。要求大于50所以现在比较麻烦,”
球墨铸铁现在能淬火到50HRC,基本说明完全可以再淬高,电源频率不是问题;对感应器、加热参数、移动速度适当调整。
签到天数: 527 天
发表于 2010-12-24 16:18:57 | 显示全部楼层
回复 6# zhangchun535912
    请问你的是什么工件,形状,
你上面发的附件我打不开只是乱码,最好有直观的照片,
     我曾做过出口的QT连接套端面淬火,要求硬度大于56,层深大于2,5MM,用超音频做的,用的断续加热的办法,达到要求。(感应器与工件的距里要大些,毛培最好正火),
签到天数: 2862 天
发表于 2010-12-27 10:24:12 | 显示全部楼层
不知道楼主的材料牌号是什么? 如果是QT500-10,铁素体基体是难淬硬到55HRC的。要高硬度最好是珠光体基体。另外,球铁件过高的表面硬度对使用没有好处。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-28 13:30 , Processed in 0.028976 second(s), 28 queries .
