查看: 6858|回复: 3
产品表面需要氮化处理 产品有油污对白亮层生成的影响
签到天数: 297 天
发表于 2010-12-23 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-24 14:01:28 | 显示全部楼层
    产品表面氮化前有油污,应该进行清洗。若不清洗或清洗不干净,不仅会影响油污处白亮层的形成和长成,而且会影响油污处的渗速和表面硬度。
  最终可能结果:油污处白亮层不连续或不均匀(比其它地方浅),油污处的渗层较浅,可能硬度也较低。
签到天数: 26 天
发表于 2010-12-24 14:12:50 | 显示全部楼层
应该说油污对氮化层形成的影响,对离子氮化来说易引弧,气体氮化同样不允许
签到天数: 2332 天
发表于 2010-12-24 14:18:54 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
“产品表面需要氮化处理 产品有油污对白亮层生成的影响”
    如果我没记错的话,论坛中这样的类似问题出现几次了;楼主是第二次问这样的问题。
   fanghl  [求助] 零件表面有油污对氮化白亮层的影响如何 http://www.rclbbs.com/viewthread ... highlight=%2Bfanghl
我觉得对于这样的问题对于在一线试验条件很方便的技术人员来说,举手之劳便有“结论”,自己做一下“有油污”、“清洗良好”的工件(试样)对比。检查一下白亮层差别!然后再实际、理论总结会好些!
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.022909 second(s), 21 queries .
