楼主: RCLLSHAO
关于硝盐淬火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-28 23:10:37 | 显示全部楼层
,再请教你们的硝盐炉只是底部有电热丝,还是四周加底部都有电阻丝
签到天数: 2332 天
发表于 2010-12-28 23:19:50 | 显示全部楼层
“硝盐炉只是底部有电热丝,还是四周加底部都有电阻丝”考虑到硝盐温度均匀性还是按照标准设计、制造盐浴炉较好。
“模具钢可以用硝盐淬火吗”可以看看:http://www.rclbbs.com/viewthread ... 2Bsilafu&page=1
        http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%BC%B6%B4%E3%BB%F0
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 16:43:27 | 显示全部楼层
大件、厚件等温淬火非常讲究。
发表于 2011-1-15 13:39:15 | 显示全部楼层
当然可以的
发表于 2011-1-15 19:24:46 | 显示全部楼层
可以啊   但是不可以加水啊   不然会裂开的危险啊变形也大啊
发表于 2011-1-15 23:08:36 | 显示全部楼层
回楼上,可以的。、
就硝盐的污染比较重,不知各位怎样处理其残渣的。
我们有一次不小心让残渣淋了雨水后流到了下水道,被安监给查了。后来就一直没用硝盐。
发表于 2011-1-18 16:20:29 | 显示全部楼层
水不会马上蒸发,它是慢慢的蒸发掉。
至于是以哪一种形态与熔融的盐液共存,结晶水还是溶液,这倒是不太清楚。
我曾经用的是50%KNO3与50%NaNO2。加过水后,如果相隔不长时间又要升温,那么升到约260℃左右,盐液会出现沸腾现象,水会急剧的蒸发掉。同时会引起盐液的外溢,容易引发故障和事故。
我个人的理解是这种盐液和水的混合物(溶液)的沸点就在260℃左右。
当然这与盐浴(碱浴)成分有关,比如采用某种碱浴的时候,这个“沸腾”的温度在380℃左右,比硝盐的高一些。
签到天数: 609 天
发表于 2011-1-19 10:51:11 | 显示全部楼层
21楼网友“硝盐炉只是底部有电热丝,还是四周加底部都有电阻丝”问得好!
  外热式硝盐浴电加热炉,功率布置应该遵循“两侧功率较大(两侧上部功率较大,下部功率较小),底部功率较小”的原则。主要是考虑冷炉升温的安全。使硝烟槽上部的盐先熔化,下部的盐后熔化。如果底部功率大,底部最先熔融的硝盐浴将会自找缝隙形成融盐喷射,伤及现场操作人员安全。
  底部的盐浴最后熔化,还有一点好处:沉渣结成的块尚未熔化,很容易从盐浴中吊出。
GMT+8, 2026-10-29 16:48 , Processed in 0.023358 second(s), 18 queries .
