楼主: hdw001
[求助] 2604仪表问题
 火 [复制链接]
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-18 22:09:39 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
应该是这一条出现问题:    RmGEn: CO控制方式设为internal
我的表上设成了remote。厂家给我们寄来了个新的,对照一下,发现这个设置不一样。
等过两天开炉后试用下再说
发表于 2011-3-19 00:30:50 | 显示全部楼层
回复 21# whaizhang
remote用于CO含量由分析仪输入,你的仪表如果没有CO分析仪输入值,设置remote后,实际上CO为零,因此计算的碳势就会显示为零。
internal表示CO采用仪表手动设置值。此值在H-CO菜单项中设置。
签到天数: 22 天
发表于 2011-3-19 21:22:28 | 显示全部楼层
回复 22# Jasen
    jasen工程师真是设备专家啊,以后多向您请教。
发表于 2011-4-21 16:44:43 | 显示全部楼层
这就是个教训!
经常碰到用户自己修改参数的事情,多是一些一知半解的所谓“高手”造成的。
当问题出现以后,电话求助厂家时,却说不出具体修改内容,因为他自己根本搞不清到底碰了什么。
为了避免出现这样的问题,一般调试完成以后,我会将仪表锁定。
发表于 2011-6-8 17:50:54 | 显示全部楼层
我们公司 用的 也是 2604 大家多交流
发表于 2012-2-7 14:53:18 | 显示全部楼层
2604仪表 功能强大 但也很抽象 建议你 安装软件 在电脑上比较直观 多琢磨琢磨
我有一块2604欧陆表,运行一会就休眠,自动熄火,在重新启动又正常啦,目前可以确定不是硬件问题,说是程序问题吧,重启后正常,跪求高手指点。我的邮箱:hongbo18@yahoo.cn
发表于 2012-2-10 22:16:42 | 显示全部楼层
看一下 Instrument /Standby Page/Standby 设置是On还是Off。
GMT+8, 2026-10-27 15:12 , Processed in 0.022623 second(s), 18 queries .
