查看: 10775|回复: 16
[讨论] LD钢如何通过热处理使之更耐冲击
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-23 14:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD钢通过何种热处理方法使之更耐冲击?
发表于 2010-12-24 08:45:30 | 显示全部楼层
LD材料相当于7Cr7Mo3V2Si,是模具材料,可以根据工件的使用情况给出不同的硬度范围,有不同的热处理工艺可供选择。
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:27:35 | 显示全部楼层
我们用1050-1100度淬火,530-570度回火两次,硬度60左右,剪切20圆钢寿命在20次左右。请问各位老师,还有更好的处理方法吗?
发表于 2010-12-24 09:36:03 | 显示全部楼层
模具的主要失效形式是怎样的?
 楼主| 发表于 2010-12-24 15:33:10 | 显示全部楼层
断裂或崩刃
 楼主| 发表于 2010-12-24 15:36:24 | 显示全部楼层
工件长约185MM,直径约20MM.谢谢
发表于 2010-12-24 15:43:05 | 显示全部楼层
参考工艺:
550℃和820℃各一次预热,1100℃加热,260℃贝氏体等温1h,560℃回火3次。
发表于 2010-12-24 16:01:03 | 显示全部楼层
你们试试淬火和回火都用空冷。
 楼主| 发表于 2010-12-25 09:33:51 | 显示全部楼层
回复 7# 所以因为
    谢谢我可以试一试,我们现在用的是真空处理,您说的用盐炉处理吗?
 楼主| 发表于 2010-12-25 09:35:52 | 显示全部楼层
回复 8# 1664974567
   请问 空冷能到多少硬度?谢谢
签到天数: 526 天
发表于 2010-12-25 11:01:51 | 显示全部楼层
你做的是冲刀吗?
原材料要充分球化退火,
可在600度,850度充分预热,1130度加热,出炉稍预冷一下,油淬,150度以上出油,560度回火一次,570度回火2次,,硬度在58--61左右,真空炉,希望对你有用。
发表于 2010-12-25 21:20:26 | 显示全部楼层
1150淬火,用550回火三次,HRC60----62,强韧性综合指标最好。在530回火时有个二次硬化峰。
发表于 2010-12-26 16:56:38 | 显示全部楼层
二次硬化的时候韧性会下降,有机会试试低淬低回.
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-26 17:51:58 | 显示全部楼层
在碳化物级别良好的情况下,降低淬火温度,中高温回火,可以得到较好的韧性。
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:58:41 | 显示全部楼层
回复 11# 197971500
    请问老师您做过此材料的冲刀吗?寿命是多少?谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2022-2-8 14:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2010-12-24 15:43
参考工艺:
这么做,硬度有多少?
签到天数: 374 天
发表于 2022-2-9 15:48:06 | 显示全部楼层
降低基体硬度,表面增加涂层。先降低硬度测试,或者是产品设计不良应力太大
GMT+8, 2026-10-28 03:03 , Processed in 0.028044 second(s), 21 queries .
