查看: 7949|回复: 11
[求助] 45钢的淬火
发表于 2010-12-21 15:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司近来45钢产品淬火硬度不足,有的只有HRC20左右,以前很少有这种情况,偶尔一两只。现在几乎每炉都有,请问各位什么原因,产品直径65mm.长度200
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:57:45 | 显示全部楼层
补充一下现在淬火工艺840保温80分钟出炉水冷(淬火介质)防止开裂的,一直在用,以前没有这种情况,
发表于 2010-12-21 15:59:33 | 显示全部楼层
什么设备?炉温均匀吗?从设备温控、电炉丝、材料脱碳方面检查一下,或许有发现。
发表于 2010-12-21 18:55:42 | 显示全部楼层
有点复杂,装炉方式,炉温均匀性,冷却均匀性和楼上的意见都有可能。
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-22 19:35:54 | 显示全部楼层
回复 2# zhangchun535912
    极有可能是材料表面有较严重的脱碳所致,磨掉表面0.5mm后打打硬度再看,如上去了就是脱碳!如还是那么低就得做个金相组织看看是否存在加热不足或冷却不足。
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-22 23:10:07 | 显示全部楼层
不考虑感应加热设备进行加工吗?我发张图片看看!有意联系我啊!
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-22 23:14:32 | 显示全部楼层
80KW轴加热现场
80KW轴加热现场
回复 6# zzyldq [/b
该组设备是我公司自主研发,通用数控淬火机床+80KW超音频   连续扫描淬火、喷水!
发表于 2010-12-24 17:11:09 | 显示全部楼层
赞同五楼的看法。还有是不是原材料不一样了?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 19:19:35 | 显示全部楼层
化验材料的成分,检验下硬度计,除此外。检测部位很关键,不知你检测哪里,圆柱面检测很不准,偏低。
发表于 2011-1-1 19:38:58 | 显示全部楼层
查一下是否混料了。
发表于 2011-1-1 20:05:28 | 显示全部楼层
做个金相组织看看,盼结果。
发表于 2011-1-1 20:20:00 | 显示全部楼层
看下原材料的质量
GMT+8, 2026-11-1 00:15 , Processed in 0.028399 second(s), 24 queries .
