查看: 7423|回复: 6
[讨论] 探讨内直道产生的原因
发表于 2010-12-21 12:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
73mm热轧管,两端正常无缺陷。两端通径过,全长通径不过。锯切开观察,内表面有严重的内直道,见附图。大家分析原因。一种观点是芯棒问题。
发表于 2010-12-23 19:54:36 | 显示全部楼层
热轧管~~~我也来看看,学习一下
发表于 2010-12-27 13:50:51 | 显示全部楼层
这是热轧过程中轧辊调整有问题
发表于 2010-12-27 15:57:47 | 显示全部楼层
个人去了解了一下,这个缺陷应该是热轧连轧机纵轧产生的缺陷,可能是轧制时由于芯棒存在凹型缺陷产生的。
还有一种可能轧制不是用芯棒的,用的时“铁球”,由于“铁球”表面状况不要也会产生的吧。
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:33:14 | 显示全部楼层
谢谢几位,楼上说的对。“轧制时由于芯棒存在凹型缺陷产生的”。已经检查了,验证是这个原因。
贴发表后发现,这类问题与本论坛不太相符,哈哈,也有高人。
发表于 2010-12-30 12:39:06 | 显示全部楼层
互相学习~!
签到天数: 257 天
发表于 2011-9-17 11:37:52 | 显示全部楼层
是限动连轧辊机组吗?
如果实这个机组的话,芯棒造成的伤不会是全长的伤,只是成品管内壁的一段,具体多长要看芯棒伤的伤在哪一段呢,你这两端没缺陷,应该是芯棒了
GMT+8, 2026-10-27 19:20 , Processed in 0.025654 second(s), 24 queries .
