查看: 6108|回复: 12
[求助] 齿轮热处理
发表于 2010-12-19 18:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么大的齿轮用多大的箱式回火炉    井式炉   和高频蘸火炉
工装卡具怎么弄
还有正火的温度应该在多少度之间
签到天数: 120 天
发表于 2010-12-19 18:48:18 | 显示全部楼层
你的产品属于小件类的,一般的井式回火炉,加热炉都可以处理。。45钢的预备处理用正火吗?如果考虑后续的高频淬火处理还是调质为好。一般的正火温度在820---840度之间。
 楼主| 发表于 2010-12-19 18:54:29 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    那井式回火炉的温度应该是多少   加热温度呢!~
应该用哪种的冷却介质和冷却方式呢!~
签到天数: 120 天
发表于 2010-12-19 19:01:08 | 显示全部楼层
回复 3# sy1987121
    不知你的45钢齿轮在正火后是否需要调质处理,如果正火后的后续工序为机加工,最后为高频的淬火,那么井式回火炉的作用就是回高频淬火后的回火处理,这要看你的技术要求是多少了。。如果正火后还需调质处理,那么在箱式炉或井式炉内淬火加热温度为820----840度,保温后水冷,用560---600度的温度在回火炉内高温回火处理。
签到天数: 531 天
发表于 2010-12-19 19:02:04 | 显示全部楼层
不知道你产品的最后热处理要求是多少?比如 硬度? 硬化层?
 楼主| 发表于 2010-12-19 19:46:39 | 显示全部楼层
回复 5# cnszgong
    我的技术要求是齿部热处理HRC45-50
整体调质到硬度220-250HBS
锻造- -正火-高频淬火-调质-车-精车-开齿-磨孔-磨齿-喷砂-检查
签到天数: 531 天
发表于 2010-12-19 19:51:52 | 显示全部楼层
回复 6# sy1987121
    您的加工次序有误
应该是 锻造- -正火-车-调质-精车-开齿 -高频淬火-磨齿-喷砂-检查
个人意见 供参考
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-19 19:52:40 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
   水冷有一定风险
 楼主| 发表于 2010-12-19 19:57:39 | 显示全部楼层
那什么冷却最好呢!~
冷却时间和温度是多少呢
发表于 2010-12-19 20:04:18 | 显示全部楼层
回复 6# sy1987121
我认为加工流程可以调整为:锻造- -粗车--调质--精车--开齿 -高频淬火--喷砂--磨齿--检查
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:13:58 | 显示全部楼层
回复 10# 霜月
    那冷却介质和冷却温度应该是多少呢!~
发表于 2010-12-19 20:28:18 | 显示全部楼层
调质时加热温度周版已给出,冷却介质可用盐水或PAG水基淬火剂。
签到天数: 531 天
发表于 2010-12-19 20:35:44 | 显示全部楼层
调质时 可用清水冷却
GMT+8, 2026-11-1 23:20 , Processed in 0.027977 second(s), 24 queries .
