查看: 5645|回复: 1
[求助] q345e的正火温度
发表于 2010-12-19 16:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
风电法兰材质:q345e,900°正火,请问在保证质量的前提下能否把900°降低一些?
发表于 2010-12-19 17:51:14 | 显示全部楼层
nam那么你需要的是怎样的状况呢,一般来说正火处理根据材料来确定,不能随意降低温度,容易产生一些缺陷,如果是需要保证质量基础上来降低温度工艺正火处理,那么就要有一定的数据,金相组织状况,以及性能方面测试数据来证明,以达到合理的技术要求,总之不好为了节省成本而失去合理的质量要求
GMT+8, 2026-11-2 01:30 , Processed in 0.021985 second(s), 21 queries .
