楼主: wuyufeng
[求助] 35CrMo棒料 直径25mm,长100mm,淬火硬度达不到标准 总是在45-51之间
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-21 16:49:22 | 显示全部楼层
35CrMo淬火到90%的马氏体时硬度为45HRC,再要提高硬度,只有渗点碳进去了。
发表于 2010-12-21 18:49:53 | 显示全部楼层
回复 21# 霜月
这个大概是资料的介绍,多少比例说不上,也没条件测,但45HRC显然是低了,这个材料做到53还不是难事
发表于 2010-12-21 21:28:47 | 显示全部楼层
用双液淬火试试呢?
发表于 2010-12-26 17:04:59 | 显示全部楼层
水淬容易开裂,你加热到900℃,保温2个小时,油淬,应该可以的!
发表于 2011-1-10 19:15:45 | 显示全部楼层
高频淬火可以啊
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 21:33:24 | 显示全部楼层
用盐水试试,但加热温度选下限。
发表于 2011-1-10 21:47:01 | 显示全部楼层
提高一下淬火温度,880℃透热了就行,然后直接淬火
GMT+8, 2026-11-2 05:48 , Processed in 0.023090 second(s), 18 queries .
