查看: 6113|回复: 9
[求助] 甲醇滴在套圈上造成套圈硬度不够
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-17 21:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有遇到过甲醇滴在套圈上造成套圈硬度不够得现象吗  硬度只有20HRC    整个套圈都是这样的,我感觉这样的解释没有道理,谁可以解释一下呀,我感觉就是没有淬上火的 哈哈他们在狡辩,可是我对这些不懂 想学习一下,不为追究责任  只为弄清楚是咋回事    经常出现这样的情况   烦死人。
材料是GCr15   正常的热处理。
签到天数: 118 天
发表于 2010-12-17 21:32:44 | 显示全部楼层
就是正火可能也会高于20HRC,你那是多大的套呀,什么工艺呀??
发表于 2010-12-17 21:49:09 | 显示全部楼层
甲醇滴在套圈上是没有关系的,不会影响硬度变化的,甲醇即使滴到套圈上在炉内高温情况下,很快分解燃烧,形成一个保护气氛,防止氧化脱碳现象,材料GCr15 正常热处理后,只要是根据材料尺寸大小工艺合理,一般不会硬度只有20HRC;要是出现这样情况个人认为是热处理工艺不当引起,比如温度偏低,保温时间不足,产品堆积量过大等;还有一个情况就是混料,不是这个材料GCr15   ,是其它材料;要是生产中经常出现这种情况,那要看热处理工艺情况是否合理,还有把这些硬度偏低的材料进行少批量再次正常热处理淬火,判别是否达到技术要求,要是还没有达到要求,仍然硬度偏低的话,就是混料,要是达到正常硬度的话,说明工艺上出现问题需要进行调整了。
再则你也可以把这个硬度低的只有20HRC材料做个金相,看看组织是怎样的形态;同时做个化学分析成分判别
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-18 08:01:31 | 显示全部楼层
1012161524a99c8a0b7e6def82.jpg 1012161524e94f9d4e0ec32927.jpg 101216152469ff31414662c0d1.jpg
这就是他们说的甲醇滴在套圈上造成硬度不够的 金相 做的不好 见谅。
材质GCr5
热处理工艺  锻造    退火     车加工     837淬火    低温回火
签到天数: 98 天
发表于 2010-12-18 09:03:07 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
    我也碰到过这个问题,看你的甲醇滴入口离下落通道有多少距离!距离超过1米,套圈被甲醇冷却后会重新加热到原来的温度,不影响硬度!这一点马弗炉要特别关注,因为马弗炉的甲醇滴入口在下落通道上,如果阻挡甲醇滴到马弗管的那个东东融化了,就会造成硬度不到的现象,而且有可能半个套圈硬度到,半个不到!
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-18 13:00:02 | 显示全部楼层
我们现在是整个套圈硬度都不够  并且发现3个了
发表于 2010-12-18 20:34:28 | 显示全部楼层
我公司是做轴承热处理的,也出现过类似情况。
甲醇滴在套圈上的部位硬度低,该部位为黑色,但是是局部硬度偏低,不是整个产品硬度偏低;
不知道你是否确定就是甲醇滴在产品上造成硬度低的。
我个人认为你们的该产品原因分析不是很正确,首先淬火时:
1、甲醇滴在产品上造成硬度偏低应该不止3只;
2、甲醇滴在产品上造成硬度偏低不可能只有20HRC,最起码也应该在50HRC以上。
原因只有一种可能:产品没有及时淬火,产品在淬火落料口处滞留时长并降至<810℃时,然后又同该批产品一起淬火出来,所造成产品硬度偏低!
发表于 2010-12-18 21:00:49 | 显示全部楼层
回复 4# 刘武乐
    从图片看,材料没有淬上火,温度不够,组织大块的団絮状屈氏体。没有完全奥氏体化以致没有得到合理马氏体组织
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-19 08:02:37 | 显示全部楼层
谢谢  我一直认为这是没有淬火的材料
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-19 18:56:29 | 显示全部楼层
还有哪位遇到过这样的情况请再讲讲 哈哈 学习
GMT+8, 2026-11-2 02:28 , Processed in 0.027361 second(s), 24 queries .
