查看: 8183|回复: 8
[求助] 焊后消应力
发表于 2010-12-16 14:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在16MnⅢ锻材料表面堆焊N06600材料后的焊后消应热处理工艺,因为不知道N06600材料的敏化温度区间,所以请高手指点。
发表于 2011-1-1 16:47:23 | 显示全部楼层
N06600应该是750度,但堆焊应该按基材做,所以温度还是600-640
发表于 2011-1-1 16:48:36 | 显示全部楼层
另外我也是宜宾做压力容器热处理的,可以互相探讨
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 01:02:49 | 显示全部楼层
550-600d度即可。
 楼主| 发表于 2011-2-14 18:42:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
发表于 2011-2-19 00:55:35 | 显示全部楼层
长知识了啊,我也正碰到这样一个问题啊。
签到天数: 526 天
发表于 2011-2-19 09:25:22 | 显示全部楼层
最常使用温度在620度左右。
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:55:17 | 显示全部楼层
回复 6# lghuang
堆焊一般材料是可以,但是还要考虑N06600的腐蚀问题。要避免N06600材料被敏化而造成腐蚀率提高。
发表于 2011-12-3 21:51:06 | 显示全部楼层
焊后热处理一定是在其敏化温度,不可能两全其美
GMT+8, 2026-10-26 17:17 , Processed in 0.024510 second(s), 21 queries .
