查看: 7376|回复: 7
[讨论] 45钢轴套、42CrMo密封环类膨胀椭圆问题?
签到天数: 888 天
发表于 2010-12-15 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,我公司遇见这样一个问题:
(1) 45#  轴套  (套筒形状) 单边20mm厚, 要求硬度:HRC50-55  热处理水冷以后 ,硬度达到要求,但轴套整体膨胀,内孔和外圆都变大,无法加工报废;
(2) 42CrMo  密封环  (圆环状  高 50mm) 单边厚底 15mm   要求硬度:HRC50-55 热处理淬火油冷后低温回火,硬度高的HRC53 低的HRC49 ,密封环有变形(椭圆度增大),有一定的膨胀趋势,不明显;
请问各位师傅:
这两种材料的膨胀情况,如何预防和缩小? 如何降低减少椭圆度?现在很困惑,硬度要求偏高,同时要考虑膨胀和椭圆度,导致热处理难度很大。请各位师傅们帮帮忙?
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-15 14:17:10 | 显示全部楼层
提供一份资料给你学习一下。
分析和控制淬火变形的冷却速度带法1.doc
66.5 KB, 下载次数: 31
分析和控制淬火变形的冷却速度带法2.doc
51 KB, 下载次数: 23
分析和控制淬火变形的冷却速度带法3.doc
84.5 KB, 下载次数: 24
分析和控制淬火变形的冷却速度带法4.doc
63.5 KB, 下载次数: 24
分析和控制淬火变形的冷却速度带法5.doc
62.5 KB, 下载次数: 27
66.5 KB, 下载次数: 24
发表于 2010-12-15 15:12:02 | 显示全部楼层
各位高手,请问45钢管加热到什么温度时较容易通过模具整形?急
签到天数: 32 天
发表于 2010-12-15 15:20:21 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮
采用盐浴试一下
发表于 2010-12-15 19:52:06 | 显示全部楼层
对于这么高硬度要求的件,可否考虑将整体淬火改为表面淬火,即需要哪里耐磨,对哪里进行表淬。表淬的变形量要小,一般精度要求低的可以免加工;要求高的增加磨削即可。
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-15 22:38:02 | 显示全部楼层
45号 外表面部位出炉预冷,同时应加强内部冷却。总体来说比较难以控制,可考虑楼上的方法。
椭圆主要还是从加热和冷却均匀上想办法,另也应考虑工件的带状组织等。
发表于 2010-12-16 19:13:57 | 显示全部楼层
根据膨胀规律,减小加工尺寸
发表于 2010-12-23 14:46:22 | 显示全部楼层
1,改变材质。2,亚温淬火。3,留加工余量,淬火后在机加工(磨削)
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.026289 second(s), 24 queries .
