查看: 9057|回复: 15
[讨论] 大家看看这GCr15的金相组织图片,说说看法!
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-15 10:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
试样做的不是很好,各位专家可以讨论下该组织存在什么问题!
退火组织2
退火组织2
淬火组织2
淬火组织2
退火组织1
退火组织1
淬火组织1
淬火组织1
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:34:15 | 显示全部楼层
上面有两个退火组织图片,有两个淬火组织图片!
各位专家帮忙分析下该金相组织存在的一些问题!各抒己见!
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-15 10:43:52 | 显示全部楼层
第一张退火图片,有不合格区域,但是总体应该不影响使用, 第三张的球化退火应该很均匀,但是可能有缩孔
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-15 10:56:24 | 显示全部楼层
第一张 没有球化均匀啊 ,片层珠光体区域量 挺多的
第三张 球化的很好
发表于 2010-12-15 13:16:14 | 显示全部楼层
第一张 没有球化均匀,片层珠光体区域量比较多,温度偏低或者保温时间不足
第三张的球化退火组织比较均匀的,正常
从第二和第四张淬火组织看,根据JB/T1255-2001标准觉得第二张组织不是合格的,达到四级以上(不知道是多少倍数?);第四张正常组织,可以评判三级
 楼主| 发表于 2010-12-18 11:11:00 | 显示全部楼层
上面的图片都是500倍
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-18 12:58:34 | 显示全部楼层
我感觉你的2  4 淬火照片碳化物不是很好   有网状的趋势
 楼主| 发表于 2010-12-21 18:40:18 | 显示全部楼层
    楼上说的能不能再仔细些呢?你觉得温度可以再提高吗?
    该产品淬火后硬度在62~63HRC之间,有些偏低!
发表于 2010-12-21 18:51:05 | 显示全部楼层
有一张球化不好,淬火的温度有点偏低,3级有点勉强。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-21 22:24:43 | 显示全部楼层
第一个球化不好,你的淬火图片看的不清楚  建议传高倍的图片 你的4个照片 是同一个试样拍的照片吧    球化不良导致碳化物略微偏析,个人意见欢迎指正,学习中
发表于 2010-12-22 14:25:44 | 显示全部楼层
第一张球化的肯定不好,有大量片状珠光体存在,肯定是不合格的组织.应该是加热温度太低或者保温时间不够造成的.
第三张球化组织还比较好,黑的点应该是制样抛出的麻点,不知哪位老兄,500X看到缩孔了.晕.
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-22 19:06:05 | 显示全部楼层
第三张合格,其它都不太好
发表于 2011-1-7 14:05:09 | 显示全部楼层
第一张粗看是欠热组织,但没准再磨制下就变合格组织了!
发表于 2011-1-8 20:43:08 | 显示全部楼层
回复楼主,请问淬火温度和保温时间是怎样的?看硬度值还是在合理范围
发表于 2011-6-27 09:33:03 | 显示全部楼层
支持11樓意見,第一張退火組織明顯上面還有很多珠光體組織,說明加熱溫度太低,保溫時間短;第二張回火馬氏體中碳化物呈网带状分布,可能是加热温度高了或者原材料不好;第三长组织还不错,第四张吧,抱歉,可能图片不清楚还是怎么回事,很少看到碳化物,组织还算均匀
签到天数: 1260 天
发表于 2011-6-27 10:38:35 | 显示全部楼层
第三张图的碳化物颗粒少,好像不是轴承钢,也可能是表面脱碳区域的组织。
GMT+8, 2026-11-2 21:13 , Processed in 0.029541 second(s), 24 queries .
