查看: 7710|回复: 7
[求助] 求助活塞材料?【山东滨州渤海活塞股份有限公司】
发表于 2010-12-14 17:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位知道BH系列铝硅合金活塞材料【山东滨州渤海活塞股份有限公司】
bh122a    bh136等
谢谢
发表于 2010-12-14 17:43:34 | 显示全部楼层
公司利用自行开发的铝硅合金活塞制造技术,研制开发了BH系列铝硅合金活塞新材料,其中BH122A过共晶型共晶铝硅合金,其金相组织及机械物理性能指标达到了美国SAE321、德国MAHLE124、KS1275、英国LM13、日本AC8A等世界新铝硅合金活塞材料的性能指标;BH131、BH132过共晶(高硅)铝硅合金,分别取得了与德国MAHLE 38、MAHLE 244、日本AC9A、AC9B等国外先进活塞材料一致的成分,金相组织与性能指标达到国外同类材料水平,其中在该系列材料应用的关键指标初晶硅细化程度上优于国外水平(初晶硅尺寸:MAHLE系列≤0.08mm,BH系列≤0.05mm)。
想要仿制?太明显了吧?只能悄悄弄帮人研究研究,买点活塞,从成分、组织、性能研究起来,然后用不同铸造工艺模拟啰。
发表于 2010-12-14 19:29:08 | 显示全部楼层
可以买一个他们的活塞研究一下!我看过他们的东西,不错。
发表于 2010-12-14 20:00:38 | 显示全部楼层
上市公司,实力还是不俗的。
发表于 2011-11-21 19:40:22 | 显示全部楼层
  今天有单位送了个活塞做金相检验,AC9A材料,热处理工艺不知道。在书上找到化学成分了,Si%  22-24   Cu 0.5-1.5
Mg 0.5-1.5    Mn 0.5   Fe0.8  Zn0.2    Ni0.5-1.5   Ti0.2   Pb0.1  Sn0.1  Cr0.1
    这个属于过共晶铝硅合金了吧?并且是Al-Si-Cu-Mg系合金 ?这个材料应该用哪个标准来评级呢?我在显微镜下看到的是大量小块状初晶硅及细小条状的共晶硅,初晶硅面积大概在50%以上。我现在有个疑问:初晶硅变质处理,细化到什么程度算细化?大小肯定是有变化,数量有没有限制?另:活塞热处理工艺能简单说说吗?热处理工艺对硅的数量大小以及分布有无影响。谢谢您了
发表于 2011-11-21 19:46:37 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2010-12-14 17:43
公司利用自行开发的铝硅合金活塞制造技术,研制开发了BH系列铝硅合金活塞新材料,其中BH122A过共晶型共晶铝 ...
另外 找到的资料如下:
   “过共晶铝硅合金的变质处理:对过共晶铝硅合金的变质处理主要是细化初晶硅的结晶晶粒,把原来的板状初晶硅及粗大的针状共晶硅的晶粒变为细粒状,以提高其综合性能。”
发表于 2011-11-21 20:03:38 | 显示全部楼层
pop2015pop 发表于 2011-11-21 19:40
今天有单位送了个活塞做金相检验,AC9A材料,热处理工艺不知道。在书上找到化学成分了,Si%  22-24   C ...
参考一下JB/T7946.1-1999标准吧。
热处理对共晶硅形状有一定影响,合适的热处理工艺会使其条片状共晶硅变得更圆钝。
发表于 2011-11-21 20:06:21 | 显示全部楼层
pop2015pop 发表于 2011-11-21 19:46
另外 找到的资料如下:
   “过共晶铝硅合金的变质处理:对过共晶铝硅合金的变质处理主要是细化初晶硅的 ...
铝活塞我其实没有什么概念,所以具体热处理工艺不知道,而且铝活塞有自己的标准体系,可以上网搜索一下。
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.025059 second(s), 22 queries .
