查看: 9799|回复: 16
[讨论] 45号钢的淬火介质
 火 [复制链接]
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-10 20:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢用水淬火能达到50多度,为什么用油只能达到30多度?
发表于 2010-12-10 21:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# cui132
    45#钢要淬火至50HRC以上硬度必须用盐水淬火
发表于 2010-12-10 21:14:03 | 显示全部楼层
有效厚度?楼主不会把好几百mm的45#淬油吧!
5mm一下可以用普通油,7—10mm就得快速油了,再大点还是水吧,盐水、碱水都好用。不过清水我曾经干到60HRC掉到水槽里了不过没有开裂。
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-11 21:06:04 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    液氮得不得行也。
只能用盐水吖
发表于 2010-12-12 09:31:53 | 显示全部楼层
回复 4# 钢铁医生
    看楼主的技术要求了。楼主没有说明工件尺寸大小,只说45#钢淬火要50HRC以上,液氮是搞不到50HRC以上的。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:58:06 | 显示全部楼层
盐水的浓度是多少啊?
发表于 2010-12-13 10:34:44 | 显示全部楼层
不管用什么介质,只是温度和冷却速度的问题。
发表于 2010-12-13 11:50:20 | 显示全部楼层
回复 7# bticjs
45号钢就淬水的,不过也得注意厚度和碳的含量。现在的材料并不标准,所以,大批还是实际试验
发表于 2010-12-13 13:40:26 | 显示全部楼层
5%-15%盐水介质
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-13 20:38:18 | 显示全部楼层
只能说明45钢的淬透性差呀,你油的冷速慢
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-13 20:53:55 | 显示全部楼层
盐水处理对工件不是很好,不知你工件有多大,硬度是可以达到,但软块大多,不均匀。
发表于 2010-12-14 15:52:44 | 显示全部楼层
有效尺寸多少?用盐水用油相差大了。
发表于 2010-12-14 20:09:08 | 显示全部楼层
水和油的冷却速度那能一样吗,很明显油的冷却速度慢。
要是特别小的零件油冷也能淬上50多,零件尺寸小,冷却速度也是很快的
发表于 2010-12-14 20:14:42 | 显示全部楼层
不要太注重理论了,我们的小零件渗碳淬油可以达到50多。多做一些工艺试验非常有必要。
发表于 2010-12-14 20:31:07 | 显示全部楼层
可以用柴油淬火
发表于 2010-12-26 09:59:27 | 显示全部楼层
回复 8# 笑笑有缘
    我说的是机理性问题,当然在实际生产中要考虑成本问题
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 19:03:48 | 显示全部楼层
10mm以上用盐水比较合适,我公司的典型产品尺寸为 420*156*14和239*190*10.
GMT+8, 2026-10-31 22:56 , Processed in 0.027748 second(s), 21 queries .
