查看: 7717|回复: 6
[求助] 关于耐磨钢的再次淬火
发表于 2010-12-10 13:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞阳钢厂的WYNM400A,出厂经过淬火回火处理,HB400左右的硬度。
现要淬火到HRC55-58,并防止变形,如何解决?
发表于 2010-12-12 01:19:41 | 显示全部楼层
产品尺寸呢
签到天数: 29 天
发表于 2010-12-12 16:01:01 | 显示全部楼层
你需要了解以下信息,以决定下一步的行动:
1、很明显,该材料牌号是钢厂的企业标准命名的,材料强化的机理是什么,合金弥散强化还是淬火强化?
2、材料的化学成分是什么,达到HRC55-58,碳含量要在0.5以上,至于变形,那是淬火工艺的问题。
发表于 2010-12-12 16:26:59 | 显示全部楼层
符号:W-----表示舞阳钢铁有限责任公司的“舞”字汉语拼音的首位字母;   NM----表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音首位字母;   A、B--分别为质量等级,同时A代表钢板不做冲击,B代表钢板做20度常温冲击;   钢板采用齐边轧制,切头尾,不切两纵边,其切边余量按正常切边板控制。   钢板其余的尺寸、外形、重量及允许念头应符合GB/T709。   WNM400化学成分(熔炼分析)符合下表之规定:   等级 C Si Mn P S Mo Cr Ni B
A ≤0.25 ≤0.70 ≤1.60 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.50 ≤1.40
≤0.004
B ≤0.25 ≤0.70 ≤1.60 ≤0.025 ≤0.010 ≤0.50 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.004
 注:允许钢板添加微合金强化元素,如Nb、V、Ti等。
发表于 2010-12-12 16:29:45 | 显示全部楼层
A   ≤0.25      ≤0.70        ≤1.60      ≤0.025    ≤0.010  ≤0.50         ≤1.40                          ≤0.004
发表于 2010-12-12 16:32:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-13 11:34:36 | 显示全部楼层
感谢大家。
首先它属于低碳合金,要达到HRC55-58,需要渗碳淬火了。看来此材料部应该再淬火了。
本来我需要的是SAE4140的材料,那样淬火容易的。
GMT+8, 2026-11-1 23:21 , Processed in 0.024475 second(s), 22 queries .
