查看: 8359|回复: 6
热处理后机械加工的零件光洁度不好,是热处理原因吗
签到天数: 608 天
发表于 2007-8-16 13:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后机械加工的零件光洁度不好,是热处理原因吗我厂做塑料模的,有些零件真空热处理后,机加表面光洁度很差,是啥原因呢是工件淬火保温时间不够,还是淬火冷却的毛病,还是回火的是呢望各位指教
发表于 2007-8-16 16:22:47 | 显示全部楼层
硬度低,在切削加工时容易造成拉毛的现象。你提高硬度试一下。
另外,刀具的后角不适当,也会造成表面光洁度差。
发表于 2007-8-16 19:17:41 | 显示全部楼层
回复 #1 ylb11195 的帖子
镜面抛光的塑料模具,影响其最后光洁度的因素较多.
一材料
杂质/碳化物颗粒/晶粒大小/治炼方法等
二热处理
一般情况下,硬度高其抛光性较好,但要保证其晶粒细小的前提.
三机械加工及抛光
一种材料及硬度有一个最佳的抛光工具/抛光剂/抛光时者的水平(如抛光方向/抛光力度等)
机械加工需考虑其进给速度/进刀量/设备精密程度/刀具等
四其它
请大家补充,谢谢
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-8-16 19:19 编辑 ]
发表于 2007-8-20 21:02:04 | 显示全部楼层
回复 #1 ylb11195 的帖子
零件经热处理后机械加工的零件光洁度不好,这要看后续冷加工的方法,如果采用切削加工,一般硬度应该在HB163-217.如果是磨削加工那是因为热处理后硬度不够造成.
发表于 2007-9-2 20:43:20 | 显示全部楼层
和热处理有关的,就是硬度了,其他就和热处理没关了
发表于 2007-9-3 15:35:03 | 显示全部楼层
热处理后机械加工的零件光洁度除上述原因外,和刀具材料,磨具粒度,切削设备,切削速度等都有关。
签到天数: 64 天
发表于 2007-9-3 18:58:56 | 显示全部楼层
回复 #6 宇宙 的帖子
采用QPQ技术试一下
GMT+8, 2026-10-28 19:17 , Processed in 0.024295 second(s), 21 queries .
