查看: 7353|回复: 6
[求助] 齿轮的工艺
发表于 2010-12-9 12:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质  45#
车床床头齿轮    工作条件   失效形式是什么
零件全厂加工路线
设备选择  要成本便宜点的
工艺的原理   目的  工艺参数
签到天数: 880 天
发表于 2010-12-9 12:38:12 | 显示全部楼层
加工路线:下料(锯料)---锻压(毛坯)----正火----粗车----钻孔----精车---侧孔----插齿---剃齿----调质----磨齿(根据精度要求或者可免)---磨孔---终检入库
 楼主| 发表于 2010-12-9 14:44:11 | 显示全部楼层
回复 2# wanggong
    不需要渗碳吗
发表于 2010-12-9 14:48:41 | 显示全部楼层
45#不需要渗碳,铣好齿做高频或中频可以达到50HRC!你的产品硬度一般要求在45HRC左右!
 楼主| 发表于 2010-12-9 15:01:50 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    选择怎样的设备才能成本便宜!~
发表于 2010-12-9 16:39:56 | 显示全部楼层
只是热处理吗?量大可以自己做!量少的话发外成本还低!
一台35KW的井炉
一台60~100KW的高频
一台15KW的箱式回火炉!就可以了!
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-9 16:49:34 | 显示全部楼层
成品热处理还可以采用调质+软氮化
GMT+8, 2026-11-2 04:21 , Processed in 0.025744 second(s), 24 queries .
