查看: 5937|回复: 5
[讨论] 渗碳后进行渗层组织检验包括不包括齿面加工留量?
发表于 2010-12-9 06:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后进行渗层组织检验包括不包括加工留量?,好像标准没有提到,是否后续加工的话应该不包括,而不加工渗碳后直接的不包括齿面流量,大家讨论一下?
签到天数: 120 天
发表于 2010-12-9 11:28:08 | 显示全部楼层
我觉得的都应该包括。
发表于 2010-12-9 11:33:33 | 显示全部楼层
我这里齿轮的检验是都包含的
签到天数: 703 天
发表于 2010-12-9 13:12:49 | 显示全部楼层
渗碳后进行渗层组织检验包括加工留量
发表于 2010-12-9 14:43:58 | 显示全部楼层
我们这里也是 包括加工余量的!
发表于 2010-12-9 16:49:36 | 显示全部楼层
回复 1# 贺兰山
    如果楼主的产品有热后精磨工序,则渗碳淬火时必须考虑在成品要求的渗层/有效硬化层深度上增加磨削量。
GMT+8, 2026-11-1 02:43 , Processed in 0.024369 second(s), 21 queries .
