查看: 8479|回复: 11
本人急需一份温度、碳式和毫伏值对照表!!!
签到天数: 17 天
发表于 2010-12-7 15:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问谁有温度、碳式、和氧毫伏值对照表,请上传一份电子版,谢谢了!!!
发表于 2010-12-7 16:04:33 | 显示全部楼层
你们没氧探头么?  每次买都会有一份的啊!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:49:50 | 显示全部楼层
带的都不全,我想找一份齐全的
发表于 2010-12-7 23:23:09 | 显示全部楼层
回复 3# 萍儿
    氧探头用户手册,你没有吗?向供应氧探头的厂商索要
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-12-9 05:51:18 | 显示全部楼层
真的没有人有么?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-9 07:03:08 | 显示全部楼层
碳势温度和毫伏值关系C.pdf (20.89 KB, 下载次数: 136)
需要指出的是,此表仅仅对CO值20%的气氛有效。
发表于 2010-12-9 09:05:26 | 显示全部楼层
回复 6# aaron01
    请问一般什么气氛的CO%含量在20左右,此事甲醇流量应该是多少?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-9 09:52:09 | 显示全部楼层
用天然气制备的吸热式发生气CO%控制在20%左右,40%的H2,40%的N2,这是非常经典的气氛配比,氮甲醇气氛是模仿这种气氛的,有的地方无法得到优质天然气,采用的替代方法,在国内一直以来氮甲醇气氛成为渗碳气氛的主流。近年来,随着我国天然气供应条件的改善,发生气应用也越来越广泛了。
一般情况下,氮甲醇气氛的配比是模拟吸热式气氛配比的,决定CO%的是通入的氮气和甲醇的比例,而不是单单考虑甲醇流量。CH3OH——CO+2H2,如果只通甲醇不通氮气的话,CO%应该是33%,是固定的。
同时通入氮气的话,才能改变CO%,近似计算下,甲醇和氮气比例是1:1.2,(甲醇是液态单位升/小时,氮气是气体单位是立方米/小时),在这样情况下,CO%大致在20%左右。
发表于 2010-12-15 13:49:14 | 显示全部楼层
哥们不急,等哈子发给你,正在找。
发表于 2010-12-15 14:01:38 | 显示全部楼层
武汉华敏氧探头使用说明书.doc (368.5 KB, 下载次数: 87)
发表于 2010-12-15 14:03:06 | 显示全部楼层
你需要的东西在附件,华敏氧探头使用说明书的最下面。哥们如果需要氧探头一定要联系我啊,我电话18971055660,QQ270164160
发表于 2010-12-15 14:23:04 | 显示全部楼层
15S1%.pdf (826.12 KB, 下载次数: 50) 20S1%.pdf (826.57 KB, 下载次数: 159) 23S1%.pdf (825.78 KB, 下载次数: 63) 30S1%.pdf (825.47 KB, 下载次数: 140)
分别对应的是气氛内CO的值是15%,20%,23%,30%,这个是只是理论值值,实际以定碳为准。
GMT+8, 2026-10-29 06:57 , Processed in 0.028099 second(s), 24 queries .
