查看: 10736|回复: 18
[求助] 回火组织金相
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-7 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是回火之后的500倍的金相,发现里面有个很规则的块状组织还请大家 帮忙分析
签到天数: 2333 天
发表于 2010-12-7 15:45:04 | 显示全部楼层
回复 1# 张国忠
楼主提供一下:材料牌号、锻件?铸件?热处理状态(淬火回火工艺)等情况。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-7 16:09:55 | 显示全部楼层
回复 1# 张国忠
    有没有可能是夹杂,建议抛光态看看
发表于 2010-12-7 16:46:59 | 显示全部楼层
TIN或类似夹杂
发表于 2010-12-7 20:14:11 | 显示全部楼层
楼上正解,我在20CrMnTi材料当中见到此物,TiN为正方晶格呈金黄色,高速钢表面涂层就是这种物质。若遇到可以同氧化铝之类脆性夹杂物并在一起评级。
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:44:57 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    锻件  材料是42CrMoS4   回火的产品
签到天数: 2333 天
发表于 2010-12-7 23:07:06 | 显示全部楼层
回复 6# 张国忠
赞同楼上几位的夹杂物判断(此钢偏析、夹杂物较严重,特别是有些钢厂的料),楼主可以再磨抛数次验证。
发表于 2010-12-8 07:59:49 | 显示全部楼层
应该是夹杂物,定性夹杂物种类可以参照一些书抛光后暗场、偏振光观察或EDX打下成分。
 楼主| 发表于 2010-12-8 17:02:42 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
    为什么是很规则的形状呢
发表于 2010-12-8 20:12:56 | 显示全部楼层
回复 9# 张国忠
前面已经说了,TiN晶体结构是正方晶格,不像面心立方晶格与体心立方晶格那样具有110和111那样的密排面。
发表于 2010-12-8 22:26:41 | 显示全部楼层
赞同以上的看法;应该是夹杂或是夹渣吧。打个能谱分析下,看看啥成分。
签到天数: 217 天
发表于 2010-12-8 22:51:31 | 显示全部楼层
氮化钛  1000倍 也能找到  小块小块的  很漂亮
 楼主| 发表于 2010-12-10 00:03:41 | 显示全部楼层
回复 10# ZX771
    我今天又发现一个三角形的  怎么回事
发表于 2010-12-10 07:31:31 | 显示全部楼层
打下能谱,判断下什么成分,就知道什么夹杂了。
发表于 2010-12-10 13:38:42 | 显示全部楼层
是夹杂物吗?..
签到天数: 338 天
发表于 2010-12-10 14:49:10 | 显示全部楼层
氮化钛,这个很典型的
发表于 2010-12-10 19:14:18 | 显示全部楼层
回复 13# 张国忠
下面这张图你看过就知道△是怎么回事了,其实我们平时见到的针状马氏体的立体几何形状是双凸镜状,从下图可见针状是这么炼成的:
签到天数: 193 天
发表于 2010-12-10 19:31:55 | 显示全部楼层
不侵蚀下在看一下
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:54:43 | 显示全部楼层
回复 17# ZX771
    谢谢 赐教
GMT+8, 2026-11-2 04:21 , Processed in 0.030689 second(s), 24 queries .
