查看: 12483|回复: 15
[求助] 请问有谁知道DC53的化学成分?
发表于 2007-8-15 21:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道DC53的化学成分吗?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-14 12:11 编辑 ]
发表于 2007-8-16 08:24:51 | 显示全部楼层
楼主 DC-53的化学成分如下(%):
C  0.9/1.05                S max  0.030            P max   0.030           Si  0.80/1.10          Mn  0.20/0.50             Cr  7.8/8.5                 V  0.15/0.35      Mo    1.8/2.1
相当于国内Cr8Mo2SiV
[ 本帖最后由 老兵 于 2007-8-16 08:48 编辑 ]
sdust + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:30:53 | 显示全部楼层
谢谢!为什么这种材料在高温回火出来还能保持那么高硬度,和良好的机械性能呢?
发表于 2007-8-17 00:21:26 | 显示全部楼层
因为CR,MO含量高,使材料具有良好的抗回火性能,所以能保持高硬度和良好的机械性能
发表于 2007-8-17 01:57:45 | 显示全部楼层
因为Mo含量高,其次是Si能较多抗回火性。sld系及cr12系材料二次高回后硬度都不如DC53高
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 10:46:16 | 显示全部楼层
DC53系高韧性高硬度空冷淬硬高铬工具钢,与SKD11相比提高了热后的硬度与韧性
发表于 2007-12-14 12:03:24 | 显示全部楼层
那DC53做的冲头会断掉,大概是什么原因呢?如果是解理断裂,那是否是因为疲劳呢?
发表于 2007-12-14 20:02:32 | 显示全部楼层
怎么好象记得DC53相当Cr12MoV呢
`DC53是日本大同的牌号吧~
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-15 21:01:59 | 显示全部楼层
成分前面的人说了
我说说他 的特性
大同韧性高铬模具钢DC53
DC53是SKD11的改良版本.韧性及线切割性能更优越.在热处理上,能获得比SKD11更高的硬度.
主要用途:
冲栽模具冷作成型模具冷拉模具成型轧辊冲头等
钢材特长:
通用冷作模具钢,高硬度,高韧性
特点:
1.热处理后硬度高于SKD11
高温(520-530℃)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面超过SKD11。
2.韧性度是SKD11的两倍
DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,因此,用DC53制造的很少出现裂纹和崩裂,大大提高了使用寿命。
3.线切割加工后的残余应力较小。
经高温回火减少了残余应力。因此,大型模具和要求精密之模具在线切割加工后的裂纹和变形得到抑制。
4.切削性和研磨性超过SDK11
DC53的切割性和研磨性优于SDK11。因此,使用DC53可增加模具寿命和减少加工工序。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 精品文章!
签到天数: 109 天
发表于 2007-12-16 12:34:01 | 显示全部楼层
请教楼上“线切割加工后的残余应力较小。“是什么意思? 谢谢
发表于 2008-1-15 08:20:55 | 显示全部楼层
我今天刚刚看见一个DC53比较全的资料!
DC53材料性能.pdf
868.85 KB, 下载次数: 1268
sdust + 10 感谢上传!
发表于 2008-1-15 19:14:59 | 显示全部楼层
除了si、cr等元素作用外
mo、v:强烈形成碳化物元素,不溶于渗碳体,>400摄氏度分别形成稳定碳化物并造成二次硬化,形成Mo2C、V4C3
发表于 2009-12-3 10:27:06 | 显示全部楼层
8# fuxing1017
应该是Cr12Mo1V1的改良品
发表于 2010-4-22 11:49:21 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-20 14:19:21 | 显示全部楼层
刚才有同事也在问:SKD11参考JIS G4404,那DC53参考什么标准呀?好像在JIS G4404里看不到DC53.
请高手赐教。
发表于 2010-8-20 14:20:44 | 显示全部楼层
附上JIS G4404的标准,供大家参考。 JIS G4404 合金工具钢材.PDF (514.82 KB, 下载次数: 789)
GMT+8, 2026-10-31 02:34 , Processed in 0.030257 second(s), 25 queries .
