查看: 5136|回复: 2
[讨论] 关于调质正火件原始带状和金相取样的标准
发表于 2010-12-5 13:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按照标准,我们取样大小看带状面没有问题,但是零件老是渗碳后变形,材料是22CrMoH的,锻造送机加工的毛坯我们切检,盆齿,直径400,厚40,往盆齿内圆再多去一个长度,就会出现大量的带状甚至混晶,可判4级,金相倒是没问题
请问,如果取样标准大小内带状合格,但是全部切从外至内孔处发现靠近内孔地方带状不合格,应该是判不合格吧?
另外,请高手解释一下取样时候,带状面和金相面的取样部位和方法
签到天数: 2333 天
发表于 2010-12-5 13:45:58 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
“往盆齿内圆再多去一个长度,就会出现大量的带状甚至混晶,可判4级,金相倒是没问题
   另外,请高手解释一下取样时候,带状面和金相面的取样部位和方法”
1。试样切取部位、方法根据产品图纸技术要求“规定取样部位、方法”。
2。如果差异较大、争议较大,双方根据产品设计要求、使用情况协商。
 楼主| 发表于 2010-12-5 19:02:47 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    因为机加工要求热后变形比较严格,所以我们就切他们的毛坯,结果发现这个问题,他们还偷换毛坯,现在整的我们直接切热前零件,呵呵,没办法,现在机加工为了利润,只买廉价的烂钢,给热处理造成了很大的被动
GMT+8, 2026-11-2 00:41 , Processed in 0.022973 second(s), 21 queries .
