楼主: dalin850414
[讨论] 碳势和炉压的关系
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-11 14:03:09 | 显示全部楼层
回复 20# 艺极铭人
    不知你的设备类型。我们井式炉、多用炉、连续炉基本上都在5~10mm水柱。
签到天数: 2828 天
发表于 2010-12-11 14:54:53 | 显示全部楼层
回复1#
1.在升、降碳势时,碳势和炉压为负相关系;
2.在一定温度、炉压时,碳势不变,炉压不变;
3.相同炉气碳势可对应不同的炉压。
4.适当提高炉压即按原比例增加组分量,炉气碳势近似不变,但渗速明显加快、渗碳时间缩短。
发表于 2010-12-11 15:03:07 | 显示全部楼层
   能否诠释一下?
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-11 19:41:53 | 显示全部楼层
炉压影响渗碳气氛的化学反应,导致【C】变化,碳势受到影响
签到天数: 2828 天
发表于 2010-12-11 21:22:27 | 显示全部楼层
回复23#
解释如下,有差误请版主指正。
1.炉气化学反应:
CH4+1/2O2→CO+2H2
CH4+CO2→2CO+2H2
CH4+H2O→CO+3H2
上述三个反应都是倍压反应。调整碳势时会有炉压升高现现象。
2.炉气组分含量(分压)不变,碳势不变。
3.富化气与载体气比例不变(碳势不变),但(按比例)适当增加总量,炉压增加;渗碳期碳通量增加,渗速加快。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢诠释!
签到天数: 1416 天
发表于 2010-12-11 22:02:25 | 显示全部楼层
个人认为碳势和炉压没有太大的关系,至于楼主"废气口的火苗都会熄灭",
可以检查下是否会漏气进去而导致炉内的气氛不均匀.火苗的熄灭.
签到天数: 10 天
发表于 2010-12-11 22:14:10 | 显示全部楼层
20-50mm水柱
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-14 17:35:59 | 显示全部楼层
我们采用井式渗碳炉渗C,用U型压力计保证炉压在20mm水注以上。
发表于 2011-3-5 23:58:15 | 显示全部楼层
大概400帕左右
发表于 2011-3-6 09:36:19 | 显示全部楼层
个人认为炉压的影响不大,换气次数的影响较大,就是炉内甲醇有流量(多用炉)
发表于 2011-3-6 09:45:47 | 显示全部楼层
原来用过天龙的炉子,炉压好象是2CM水柱,应是20PA吧,用一段时间后由于排气管的间题,炉压在6CM水柱,对渗层和金相影响不大,就是进出炉的火大
GMT+8, 2026-11-1 04:34 , Processed in 0.025126 second(s), 20 queries .
