查看: 7637|回复: 9
请教个组织控制问题
发表于 2010-12-4 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火
淬火
淬火  500X
回火
回火
回火后  500X
材料:20CrNiMo铸钢
热处理:退火+ 930℃(2h)淬火
还有就是这个钢回火后(2h@600℃)韧性较差,冲击只有20J左右,请教如何提高?
希望做过这类材料的XDJM给点建议,谢谢!!
发表于 2010-12-10 13:49:52 | 显示全部楼层
建议低温回火
发表于 2010-12-11 12:49:38 | 显示全部楼层
淬火冷却不足,产生大量贝氏体组织,回火后更明显。
建议加速淬火冷却。
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-11 13:35:55 | 显示全部楼层
要是正火+淬火,会不会有改善呢,细化晶粒对提高韧性和冲击功应该有利的。个人愚见!
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:29:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:32:18 | 显示全部楼层
建议加速淬火冷却。
天天小非 发表于 2010-12-11 12:49
这个试样是小炉子模拟淬火试样,直径为30mm,冷速的话没问题
毕竟以后投入生产后工件比这要大很多,淬火液为油冷
做了几次试验感觉这个钢淬透性比较差, 调质态提高韧性比较困难
 楼主| 发表于 2010-12-12 09:33:11 | 显示全部楼层
回复 4# 余晖
    正火预处理,我们也试验过,好像确实没改善,呵呵
发表于 2010-12-13 11:50:27 | 显示全部楼层
试一下表面渗碳,贡艺术上讲表面渗碳可以提高综合性能。
发表于 2010-12-17 12:03:21 | 显示全部楼层
采取二次淬火 对细化晶粒有用
发表于 2010-12-23 14:54:45 | 显示全部楼层
回复 1# Magikal
    采用正火加回火工艺试一试。
GMT+8, 2026-10-29 08:27 , Processed in 0.027743 second(s), 24 queries .
