查看: 7947|回复: 14
我最近热处理工艺
发表于 2006-7-21 03:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12 CR12MOV D2 4CR5MOSIV 最新1060淬火  CR12 CR12MOV D2 =510回火两次硬度58-59。
4CR5MOSIV=590回火两次硬度49-50。各位大侠有何意见,好还是不好啊
发表于 2006-7-21 05:19:08 | 显示全部楼层
CR12 CR12MOV D2 选用1060淬火最好在淬火冷却后,回火前检查一下硬度,看是否残余A过多.若硬度52-55的话,两次回火就少了,最好进行三次回火。
 楼主| 发表于 2006-7-22 05:58:00 | 显示全部楼层
谢谢QDXW老师的教导,我昨天做错事了,一个客户的CR12MOV只有55-56度要返工,我用980*2小时做完CR12,再升温1070做CR12MOV,500一次回火510一次回火只有55-56度,有可能再回上去吗。
发表于 2006-7-22 06:18:24 | 显示全部楼层
Cr12MoV为什么用到这么高的温度呀!1070有点太高的吧!这个回火温度也有点太高的,肯定回不下来的!Cr12MoV风冷就可以到你说的那个硬度,我觉得冷却要加强!回火吗!SKD11用这个温度回行!DC53还可再高的点但是国产的这个钢得低点!
 楼主| 发表于 2006-7-22 17:07:51 | 显示全部楼层
可以说一下你的意见吗
我想听一下,OK
发表于 2006-7-24 06:14:58 | 显示全部楼层
可以用520回火后冷油,如果硬度提高的话,再用低温回火一次,消除应力.
但这些应该是在淬火保温时间足够的情况下,你硬度不够不会是淬火过程有问题吧?
发表于 2006-7-24 06:26:03 | 显示全部楼层
还有你使用的设备是?保护措施是?
发表于 2006-9-14 18:41:33 | 显示全部楼层
长知识了[em2]
发表于 2006-9-15 00:46:43 | 显示全部楼层
看来你这用的是盐浴炉吧!我以前用的真空炉,主要是DC53,SKD11,D2 温度用1040度,气淬冷到80多度,DC53回火两次,第一次510,第二次540,SKD11 第一次510,第二次500,温度太高就下来了!
发表于 2006-9-23 19:04:20 | 显示全部楼层
麻烦了点,我们这CR12 SKD11都是1020淬火HRC60-62 选择不同温度回火就OK了
发表于 2006-9-24 05:19:08 | 显示全部楼层
会不会太粹
发表于 2006-10-11 19:39:37 | 显示全部楼层
[em2]
发表于 2006-10-12 04:36:15 | 显示全部楼层
cr12用1060淬火,是5,60年代的工艺。韧性不好,所以没推广。
发表于 2006-10-12 04:39:45 | 显示全部楼层
韧性不好,但是对于纯粹要求硬度的模具也凑合着用
发表于 2006-10-12 04:51:37 | 显示全部楼层
[em5]这也行啊?
GMT+8, 2026-10-28 07:26 , Processed in 0.027651 second(s), 21 queries .
