查看: 5694|回复: 5
[求助] 明天早上就要做了,关于半圈高频淬火
发表于 2010-12-1 19:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟求教~
本公司为机械公司,非专业热处理公司.所以可能提问有点外行.请见谅.
我公司现有如图所示感应圈.
为U字型.
问:如图所示,U字型感应圈除放工件一侧未放导磁体,其余均放导磁体.
这样工作面上能加热吗.
(因为看到一些热处理单位做的高频,基本上会成整圆形,,即使没有整圆,也都U型上,开口处,会往里并拢....所以才有此问.)
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:42:30 | 显示全部楼层
补充一下:  感应圈和工件尺寸,在35mm左右.
签到天数: 2332 天
发表于 2010-12-1 20:30:07 | 显示全部楼层
回复 2# hzxhc86
“因为看到一些热处理单位做的高频,基本上会成整圆形,,即使没有整圆,也都U型上,开口处,会往里并拢....”并拢是为了最终接汇流排的(高频电源输出端)。
楼主的线圈基本可行,主要是根据产品淬硬层深度、形状、淬火组织、硬度等技术要求注意调试确定感应淬火工艺。(线圈自身冷却水路及淬火水水路设计时要充分考虑)
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:35:24 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    感谢!
发表于 2010-12-6 16:49:41 | 显示全部楼层
楼主的感应线圈不可用,硬度会不均匀,金相组织会不合格,淬硬层有深有浅
发表于 2011-8-1 14:26:17 | 显示全部楼层
楼主的感应线圈不可用,硬度会不均匀U字行感应器不是那样做的,我不会画图要不然给你吱吱招,抱歉
GMT+8, 2026-10-28 15:16 , Processed in 0.028102 second(s), 30 queries .
