楼主: abc4311956
[求助] 正火晶粒度问题
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:15:55 | 显示全部楼层
回复 12# silafu
    我赞同你的说法,你们评定的标准是什么呢?
发表于 2010-12-12 20:42:07 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/redirect.p ... o=lastpost#lastpost,看他们的讨论吧,还是参考奥氏体晶粒度评级图
发表于 2010-12-13 10:38:05 | 显示全部楼层
900度是指奥氏体晶粒度,也是本质晶粒度,正火细化晶粒是一种工艺,达到理想性能,二者要综合考虑
签到天数: 50 天
发表于 2011-5-26 11:59:46 | 显示全部楼层
回复 18# dhzhou888
    为什么不是GB/T 13320-2007检查金相组织,晶粒度太片面啊
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-26 16:57:37 | 显示全部楼层
支持采用GB/T 13320-2007进行评级
签到天数: 2862 天
发表于 2011-5-26 23:40:04 | 显示全部楼层
回复 24# xyz123zhao
如果按GB/T 13320-2007进行检查,客户要的5-8级是合格组织吗?
发表于 2011-5-27 15:29:45 | 显示全部楼层
正火后评晶粒度我们就是用的 GB/T_6394_2002系列图 I(用2%~5%硝酸酒精溶液腐蚀),渗碳后的如果要评晶粒度用GB/T_6394_2002系列图Ⅳ 来评原奥氏体晶粒度(2g苦味酸+25g NaoH+100mL水煮沸)。
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-11 16:17:09 | 显示全部楼层
请按GB/T 13320-2007 《钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法》标准评级即可。
发表于 2011-6-12 10:27:50 | 显示全部楼层
凑凑热闹,楼主说的正火晶粒度是指实际晶粒度,楼主同事的说法不准确,是指奥氏体晶粒度的检测,但温度不对,标准应是930℃。只要搞清楚什么是晶粒,这个问题就不用说了。附件中有GB/T 6394-2002  标准,上传给大家分享。
晶粒度评定标准GB-T6394-2002.pdf
1.11 MB, 下载次数: 1021
发表于 2011-6-12 11:31:40 | 显示全部楼层
我们检验时一般就是按GB/T 13320-2007 《钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法》标准评级即可。至于晶粒度,该标准没有,只有P+F的级别,我们就看P和F的晶粒大小,对照晶粒度大小标准图片给出判定的
签到天数: 81 天
发表于 2011-6-16 11:23:46 | 显示全部楼层
总之,正火可以细化晶粒
发表于 2011-6-17 08:57:08 | 显示全部楼层
你们低碳钢出来的是什么组织,如果是平衡态组织就可以直接用GB/T 6394-2002中的图谱对比,如果们没有正火处理只是材料热轧状态那还评什么晶粒度,首先组织结构就不符合你们客户的要求啦~!!!
签到天数: 24 天
发表于 2012-3-1 19:55:29 | 显示全部楼层
我还是矛盾了,一般说晶粒度是指什么的晶粒度啊?今天我想看看回火索氏体是否有,结果用苦味酸腐蚀不出来。
签到天数: 20 天
发表于 2012-8-29 17:40:09 | 显示全部楼层
铁素体晶粒度比较简单,直接抛光看。奥氏体用氧化法观测,后续打磨要注意力度,效果蛮好的。DIN50601标准似乎已经作废了,不过国外客户一直承认。
签到天数: 50 天
发表于 2012-8-29 22:20:34 | 显示全部楼层
正火是工艺过程,晶粒度评定是金相检验。
首先需要理解客户的要求,它要求是在正火后检查晶粒度,正火是工艺过程范畴,晶粒度检查是金相检验范畴。
也就是正火后检查晶粒度,如果客户引用的标准是GB/T 6394的话,那就是奥氏体晶粒度了。
标准中都是加热至某一温度然后不同冷却方式,但是此温度是根据不同材料的奥氏体化温度而定的,而不是死板硬套900度。
你们的意思可能就是采用正火处理下试样,然后再进行腐蚀显示奥氏体晶界,再进行评定的这么一个过程。
但是要根据不同的材料应当选用不同的奥氏体形成的方法。好了。
如有问题可在以下链接帖子中跟帖。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
关于用氧化法检验钢的奥氏体晶粒度的问题.pdf
274.4 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 21
发表于 2013-8-22 17:50:53 | 显示全部楼层
如果按GB/T 13320-2007进行检查, 1-4级才是合格的是吗
发表于 2013-8-22 17:52:10 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2011-5-27 15:29
正火后评晶粒度我们就是用的 GB/T_6394_2002系列图 I(用2%~5%硝酸酒精溶液腐蚀),渗碳后的如果要评晶粒度用 ...
按GB/T_6394_2002 这个标准 正火晶粒度等级几级到几级是合格的啊
签到天数: 2862 天
发表于 2013-8-23 02:38:30 | 显示全部楼层
究竟几级合格,不是国家规定的,是工件的技术要求规定的。
GMT+8, 2026-10-30 07:11 , Processed in 0.028895 second(s), 21 queries .
