查看: 5095|回复: 4
[求助] km3-75-90多用渗碳炉碳势居高不下什么原因。碳势为1.100
发表于 2010-11-30 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
km3-75-90多用渗碳炉碳势居高不下,什么原因?碳势为1.100
发表于 2010-11-30 13:57:41 | 显示全部楼层
是根据什么判断碳势偏高的?请说明一下气氛类型和各种气体种类。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-30 14:24:19 | 显示全部楼层
看看冲淡空气
发表于 2010-12-16 15:36:34 | 显示全部楼层
你定碳没有,如果仅仅是探空仪上显示碳势过高,而和定碳结果不符,那不言而喻了,氧探头坏了。如果持续居高不下,可以试试将碳势往下跳点,和实际碳势中和一下。
如果需要烟探头联系我啊,武汉华敏1897105xxxx
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
玉米清阁 -5 广告嫌疑
发表于 2010-12-31 21:59:24 | 显示全部楼层
手动烧碳试一下,氧探头是否正常,如果正常,检测一下平衡空气的量是否正常
GMT+8, 2026-11-1 05:40 , Processed in 0.025196 second(s), 25 queries .
