查看: 8117|回复: 17
[求助] 在热处理中加热不是一直加到温度,而是分阶段加热,有什么讲究?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-29 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶处理,1000度左右,加热时先在600度左右保温一定时间,再加热到温,这是为什么?求解
签到天数: 763 天
发表于 2010-11-29 16:48:27 | 显示全部楼层
降低零件内外温差,减少内应力,防止热裂,减少变形
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-29 17:42:01 | 显示全部楼层
主要是为了减小零件内外温差。
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:17:01 | 显示全部楼层
回复 3# xqlxiangzhai
   可以讲得详细点吗?比如,针对某种材料,这个中间保温的温度应该怎么定,中间保温时间选多少?谢谢,虚心学习
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-29 21:33:19 | 显示全部楼层
如果零件有效直径较大,装炉量较大时,可考虑在650摄氏度和850摄氏度分段保温,待内外温差均衡后再升温至工艺温度,就我个人经验,具体保温时间观察仪表,当内部温度没达到时,设备会一直加热,电流也较大,快到温时电流会慢慢减小,最后趋于稳定。
 楼主| 发表于 2010-11-29 22:18:00 | 显示全部楼层
回复 5# fdjzzu
想知道这样做的原因是什么呢?谢谢了
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-29 23:10:01 | 显示全部楼层
保温的原因主要是  使得温度均匀升高,避免局部升温过快导致零件开裂,降低应力
发表于 2010-11-30 07:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-30 20:53:14 | 显示全部楼层
减少内外温差,降低内应力,至于为什么在650度等温,是因为材料在650度以下处于弹性状态,这种状态对温度梯度最敏感,容易使钢内部产生微裂纹或使原有裂纹扩展。因此在650度等温,使内外温度一致,减少应力,在650保温还有一好处,就是为相变做准备,使内外相变同时进行,避免更大的组织应力。650度以上钢一般处于塑性区了,此时可以加大加热速率,对其影响不大。
发表于 2010-11-30 22:12:40 | 显示全部楼层
知道这样做的原因是什么呢?谢谢了
发表于 2010-12-1 13:20:13 | 显示全部楼层
分阶段升温有很多讲究:
1、零件的结构较复杂、尺寸较大时,需分阶段升温进行预热,使内外温度达到基本一致,减少零件变形。
2、另外,炉子在低温阶段的温度均匀性一般都比较差,采用分阶段升温,可以减少炉子本身带来的影响。
发表于 2010-12-2 18:12:54 | 显示全部楼层
问下你们用的什么热处理炉子,从650°加热到900一般需要多长时间?我还有点不明白,如果零件不是蛮大,先预热,在加热到热处理所需温度,中间时间应该就一个半个小时吧!保温时间长了对零件时有影响的。
发表于 2010-12-6 11:23:22 | 显示全部楼层
回复 1# wanghgseu
    跟做饭一样小火慢炖作出的饭才好吃。
发表于 2010-12-7 21:50:35 | 显示全部楼层
想搞清楚这个问题,要先知道蓝脆的概念,一般来说金属的塑变抗力是随着温度升高而减小,在300℃附近有抗拉强度、硬度升高,而延伸率、断面收缩率下降的现象,称为蓝脆。应变时效增加时,蓝脆温度向高温推移,通常在500度左右出现谷值。当工件加热时,由于刚开始导温性不好,一般在800度以下采用较低的温度加热,并且由于坯料温度低,塑性差,同时存在蓝脆区,产生裂纹的倾向加大。所以一般在400--600度装炉,并在600度左右保温消除应力,减小裂纹产生的倾向,当超过800度后可以增加升温速度到所需温度。
发表于 2010-12-13 12:33:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-26 20:47:54 | 显示全部楼层
降低零件内外温差,减少内应力,减少变形 ,对各个材料都有好处的
 楼主| 发表于 2010-12-27 20:45:47 | 显示全部楼层
回复 9# LH_GJY
谢谢你,你的回答很到位,学习了。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-1 18:24:51 | 显示全部楼层
特别是有效尺寸较大的工件,中间保温主要是降低零件内外温差,减少内应力,防止热裂,相当于预热。
GMT+8, 2026-10-31 16:48 , Processed in 0.030204 second(s), 23 queries .
