查看: 5721|回复: 9
[讨论] DC53最佳工艺
发表于 2010-11-28 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53这种材料作为冷冲模具,怎样热处理才能达到最佳效果。说说你的工艺及效果。
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-28 19:55:36 | 显示全部楼层
没有最佳一说,只有适当的工艺符合实际实际情况来定,
 楼主| 发表于 2010-11-28 20:28:41 | 显示全部楼层
就是说最大程度的发挥材料的强度和塑性的配比。
签到天数: 164 天
发表于 2010-11-29 18:08:26 | 显示全部楼层
回复 3# qihang04
    楼主:说说你的最佳工艺是多少。也好交流一下。这也看什么炉子做了。
发表于 2010-11-29 19:01:03 | 显示全部楼层
要看是做什么用途的模具,用途不一样,热处理工艺也不一样,只有更好,没有最佳......
发表于 2010-12-4 12:49:40 | 显示全部楼层
先调质后加硬
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-4 13:09:27 | 显示全部楼层
适当调整淬火温度后,DC53在200℃回火时硬度和冲击韧性都较高;在400~500℃ 回火时硬度较高,韧性大幅度下降;在600℃ 回火时冲击韧性很高,硬度显著下降.
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:13:58 | 显示全部楼层
请问DC53在1040淬火后硬度应该是多少。
发表于 2010-12-4 14:35:10 | 显示全部楼层
一般在65左右
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:03:52 | 显示全部楼层
现在硬度不好,520回火后硬度只有55.
GMT+8, 2026-10-29 16:49 , Processed in 0.025751 second(s), 21 queries .
