查看: 7333|回复: 14
[求助] 合金铸铁可以达到HRC55度吗?淬火温度多少,回火温度多少,那位大狭知道,帮帮忙
发表于 2010-11-27 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一下合金铸铁他是水斗里的摸具,拿到我那想做的硬度达到HRC55度,可我们做出来就HRC20几度了,这样是怎么回事,谁能告诉我,我是950度的温度出炉油淬,200多度回火,做出来怎么会就HRC20几度的呢?急啊>>>>>>>>
发表于 2010-11-27 21:14:46 | 显示全部楼层
是什么牌号你要说清楚啊?才好帮你分析啊
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:31:08 | 显示全部楼层
什么牌号我到是不知道,不过他们合金铸铁拿来就有硬度的,不过硬度不够.那你们合金铸铁淬火温度多少!~
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-27 21:39:40 | 显示全部楼层
铸造有问题
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:40:53 | 显示全部楼层
应该不是的
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-27 21:42:06 | 显示全部楼层
回复 1# 寒潮绘
楼主要提供“合金铸铁”的化学成分、原始金相组织、工件尺寸的。。。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:42:20 | 显示全部楼层
有谁知道合金铸铁怎么热处理才能达到HRC55度啊!~
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:45:11 | 显示全部楼层
郁闷怎么那么复杂啊!~ 你们就告诉我一般做水巢的合金铸铁,热处理温度多少,怎么样才能达到HRC55度,急啊....
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-27 21:48:47 | 显示全部楼层
回复 8# 寒潮绘
心急吃不得热豆腐,这不是急的事!不能莽撞
合金铸铁太广了。。。
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:49:40 | 显示全部楼层
呵呵!~就是做不好,真郁闷,那位大哥帮帮忙啊!~
 楼主| 发表于 2010-11-27 21:52:59 | 显示全部楼层
那你知道,做水巢的用是什么型号吗?
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-27 22:03:38 | 显示全部楼层
回复 11# 寒潮绘
“。。、他们合金铸铁拿来就有硬度的,不过硬度不够。。。”
不妨先问送货来加工的时候硬度多少,原先怎么处理的?再向他要其它资料,然后才好确定。
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:06:31 | 显示全部楼层
他们说硬度是45度吧!~
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-27 22:09:44 | 显示全部楼层
回复 13# 寒潮绘
顺藤摸瓜再了解一些东西,没准就差不多解决了!
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-27 22:21:55 | 显示全部楼层
回复 13# 寒潮绘
原来如此!韩潮辉 [求助] 合金铸铁淬火硬度!~
      http://www.rclbbs.com/viewthread ... F%BD%F0%D6%FD%CC%FA
    :dizzy: :dizzy: :dizzy: :o :o :o 拜拜!
GMT+8, 2026-11-1 18:53 , Processed in 0.027565 second(s), 22 queries .
