查看: 9809|回复: 9
[求助] 开裂的问题
发表于 2010-11-26 17:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:Cr12MoV。要求硬度HRC60左右,1040度淬火,230度回火,回火后硬度HRC59~60。送交客户,在线切割过程之后,放置一会竟会发生开裂,都是从边界向内开裂的。是不是回火不充分造成的?
签到天数: 2332 天
发表于 2010-11-26 17:30:49 | 显示全部楼层
回复 1# 水与火
看看:Cr12MoV材料淬火后开裂
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;highlight=Cr12MoV
          [求助] Cr12MoV淬火后线切割开裂问题
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-11-26 17:38:48 | 显示全部楼层
可以500回火,硬度还有59~60HRC!你回火几次?一次是多长时间!估计是回火不充分,建议做个金相看看材料有没有问题!
签到天数: 37 天
发表于 2010-11-26 22:34:52 | 显示全部楼层
应该是回火不充份,1040淬火,230回火太冒险了
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-27 17:03:18 | 显示全部楼层
可以在400℃回火,硬度也在57~60HRC,也可能是线切割的原因。
 楼主| 发表于 2010-11-28 01:32:44 | 显示全部楼层
材料本身没有问题,很可能是回火温度低的原因,采用高一点的温度(400~500度)又担心硬度不够,客户不认可,准备试一下450度回火,结果以后汇报给大家。
发表于 2010-11-28 14:58:27 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63939&fromuid=31405,也许能受点启发
 楼主| 发表于 2010-11-28 20:41:15 | 显示全部楼层
非常感谢孤鸿踏雪推荐的文章《关于模具的线切割开裂问题》,其中的一个回复: 淬火钢在回火过程中内应力的变化
   回火的目的之一是消除淬火应力。用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450℃回火时,应力急剧减小,高于500~600℃内,应力基本消除。
   淬火时,由于工件的内外温度不一致,钢的组织转变不同步引起的内应力称为第一类内应力(属区域性),在550℃回火时方能完全消除。
对热处理实际操作具有很好的指导作用。谢谢大家。
发表于 2010-11-28 21:47:47 | 显示全部楼层
感觉回火温度也太低了吧
发表于 2015-10-13 22:00:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 15:28 , Processed in 0.025681 second(s), 22 queries .
