查看: 5156|回复: 8
[求助] 工件热透用何种频率
发表于 2010-11-26 09:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是做轴类产品的,要在一端镦粗,我们使用的是中频透热炉,频率用的是2000HZ,我觉得有些不妥,特请各位大侠帮忙指导。
发表于 2010-11-26 14:52:52 | 显示全部楼层
多大的轴径?一般来说,,频率越低,则表面集肤现象越弱,透热越深。
签到天数: 2332 天
发表于 2010-11-26 15:05:24 | 显示全部楼层
回复 1# 马氏
“频率用的是2000HZ,我觉得有些不妥”,设备所限的话也未尝不可!
发表于 2010-11-26 21:31:38 | 显示全部楼层
频率越低,硬化层越深
根据硬化层的要求而选择频率的
轴类零件,尤其是大型的,选用中频都是比较合适的
 楼主| 发表于 2010-11-27 07:56:01 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    谢谢你!设备可以改造吗?用工频是不是更好一些.我觉得不妥是因为担心表面温度过高会产生过热或过烧以及魏氏体的出现.
签到天数: 2332 天
发表于 2010-11-27 08:25:28 | 显示全部楼层
回复 5# 马氏
批量生产(设备改造将中频改为工频)还不如直接买工频,小批量或单件将就对付就成(“担心表面温度过高会产生过热或过烧以及魏氏体的出现.”调整合适的工艺可以避免)。
签到天数: 760 天
发表于 2010-11-27 08:46:28 | 显示全部楼层
回复 1# 马氏
    调整电容器容量和感应线圈的电感,以及适当调整内部电路,(只是调整电位器),将频率调整到150~500HZ,一般来说2000HZ做透热确实有点高了
发表于 2010-11-27 09:47:51 | 显示全部楼层
这个关键看你轴的直径!根据直径选择合适的频率
发表于 2010-11-27 14:13:09 | 显示全部楼层
小直径的棒料(50mm以下),如果材质不特殊的话,频率在12-35KHz就没问题!大直径的棒料最好采用中频加热频率在1-8KHz就OK了!
GMT+8, 2026-10-28 18:21 , Processed in 0.025381 second(s), 22 queries .
