查看: 8018|回复: 9
[求助] 45钢正火问题
签到天数: 6 天
发表于 2010-11-25 22:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    我最近做45钢的正火,总是出现混晶和魏氏体组织,工艺是井式炉830(850,780,790都做过)度保温3小时。
推杆炉850度,12分/盘,保温在炉内停留144分左右。这两种做法效果一样,
  请问各位,做45钢的正火时,怎么能够避免这种情况,在此谢过!!
发表于 2010-11-30 00:13:13 | 显示全部楼层
魏氏组织可能是你保温时间过长了,你的零件尺寸多少。如果小尺寸的话可能是过热导致的
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-30 10:00:13 | 显示全部楼层
热处理产生魏氏组织是过热引起的
楼主说的是什么工件,正火前是什么状态?
签到天数: 32 天
发表于 2010-11-30 12:00:21 | 显示全部楼层
830不高,是45钢?我做过!当时我用850,魏氏体组织是过热引起的,检查一下你的炉温是不是830吧!
混晶你是不是指的珠光体大大小小都有,控制好你的风冷吧!你是普通正火还是等温正火?
混晶还有一般都是原材料的问题,锻造挤压引起的。不知道你说的混晶你理解是哪个概念!
再努力试试吧!祝你好运!
签到天数: 32 天
发表于 2010-11-30 12:01:40 | 显示全部楼层
适当提高风冷试试。。。。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 19:47:25 | 显示全部楼层
回复 4# caowenbin1985
    我做的是普通正火,混晶就是你所说的大小不均匀相差3级及以上。。呵呵,很感谢啊
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 19:51:24 | 显示全部楼层
回复 3# 离哥
    正火前上锻造加工,小件,厚度大约15--25左右。。。。
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-1 08:18:01 | 显示全部楼层
回复 7# paoying
    那就要查看热处理前的锻造是否有问题了,虽然说热处理(正火)可以消除魏氏组织,但是太严重了也不一不行
发表于 2010-12-12 13:17:09 | 显示全部楼层
锻造问题,加热温度过高,终锻温度过高,解决的办法做高温扩散,950度长时间扩散,时间是正火的三倍,然后再正火就好了
发表于 2010-12-12 13:22:06 | 显示全部楼层
主要如楼上说的锻造问题。
GMT+8, 2026-11-1 23:20 , Processed in 0.025700 second(s), 21 queries .
