查看: 11853|回复: 15
[求助] 抛光麻点?
 火 [复制链接]
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-24 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非金属夹杂检测,抛光后总是出现麻点是怎么回事》?应该不是材料的问题。工序:120#,280#,600#,W20,W5,然后用W2的抛光粉,最后用W1.5的金刚石抛光剂,应该没错吧。感觉麻点是在用抛光粉后出现的,但是不确定有没有其他因素?
发表于 2010-11-24 21:39:40 | 显示全部楼层
你们有几台抛光机啊?
签到天数: 951 天
发表于 2010-11-24 21:46:41 | 显示全部楼层
抛光时间过长也会出现麻点。
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-24 21:48:45 | 显示全部楼层
抛光剂不纯或操作时混入上一级杂质硬点。
抛光布要更换。
“抛光时间过长也会出现麻点。”赞同!
发表于 2010-11-24 21:50:20 | 显示全部楼层
280#,600#,W5 三道就可以了。没必要搞那么多工序,抛的时间长了还出现硬化呢
发表于 2010-11-25 06:22:46 | 显示全部楼层
四次抛光不知道楼主怎样操作的?
发表于 2010-11-25 07:41:59 | 显示全部楼层
细磨600太粗,应至少到1200,如果有更细的,再用更细砂纸细磨,抛光W2.5手工抛光应小于1分钟,细抛W1.0十几秒即可,抛光时间应尽可能短,如果此参数还有划痕,说明细磨不够,再改进细磨工序。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-25 21:25:43 | 显示全部楼层
W5不就是金相砂纸么?从W20手工磨到W5啊
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-25 21:33:32 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoxianglou
楼主到底是抛光麻点还是划痕?如果是划痕,7楼gtn1314 做法就是比较标准的方法。
如果是麻点最后的抛光时间可能是关键。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:01:19 | 显示全部楼层
麻点,不是划痕
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-28 19:20:17 | 显示全部楼层
会不会是夹渣啊
发表于 2010-11-28 21:13:03 | 显示全部楼层
重新更换抛光布(帆布或绒布,其它如猪皮也可以).每道工序完成后用水进行彻底清洗(以免上道的脏东西带到下一道).最后一道抛光后用沾有无水乙醇的脱脂棉清洗.看看还有不有或减少.如果无减少或和原来一样多那就是抛的时间长了.
发表于 2010-11-29 12:13:30 | 显示全部楼层
及时更换抛光布,最好呢用一些比较厚实一些的吗,皮绒比较好一些,抛光的,因为你们是非金属材料,最好用金刚石悬浮抛光液,效果会好一些。另外,你们粗抛得程序太长了点,有可能将砂纸上的SIC颗粒带进检测材料表面。我们的抛光液比较好,应该可以帮助解决问题。0510-82850583
签到天数: 39 天
发表于 2013-5-10 11:53:40 | 显示全部楼层
我感觉是抛光剂放多了
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-17 22:17:34 | 显示全部楼层
在喷完金刚石喷雾后,加一点点水,抛到够亮时用水冲,用无水酒精冲,在吹干。有时金刚石喷雾会干在小样上。你的样在砂纸上要是横向抛的,到抛光布上就换纵向,这样又快又好。
发表于 2013-5-24 17:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得是制样经验问题。我用2.5米欧的金刚石做出来的都看不到你说的问题!建议楼主多试试,慢慢摸索摸索就好了!
GMT+8, 2026-11-2 13:28 , Processed in 0.027549 second(s), 21 queries .
