查看: 5279|回复: 5
[求助] 热处理炉 验收时需要哪些资料或者是要求
发表于 2010-11-24 18:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位要验收一台推杆连续炉    叫我整些资料    请有这方面经验的师傅 提供些信息啊   验收是不是就是按买设备时签定的技术协议所规定的项目验收?
如 :炉子的均温性  干出的产品是否达到性能要求  设备的稳定性   设备空炉和满载时加热速度
发表于 2010-12-12 14:40:53 | 显示全部楼层
烧个1炉,测试下,你的产品是否能达到要求,不是更直接吗?
发表于 2010-12-12 14:42:09 | 显示全部楼层
也有国标验收标准的,但是那些都是虚的,你的产品烧出来,合格才是真的
发表于 2010-12-12 15:12:33 | 显示全部楼层
一般按技术协议走,分冷调热调两大步骤,如果对设备关键构件有要求,还要验证备件是否和协议一致,第三步是工艺调试水平。
发表于 2010-12-12 21:00:01 | 显示全部楼层
感谢4楼的回复,我正要用上,不知能否提供格式化的验收报告样本?
发表于 2010-12-13 06:38:59 | 显示全部楼层
这个没有,基本自己设计或厂家自带
GMT+8, 2026-10-30 15:32 , Processed in 0.023992 second(s), 21 queries .
