查看: 6963|回复: 2
请大家讲讲各地热处理价格,给要开新厂的朋友提提建议!(附格式)
发表于 2010-11-23 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、退火
  高温退火(>900℃)
  中温退火(650-900℃)
  低温退火(<650℃)
二、正火
  燃料炉正火
  电炉正火
  盐炉正火
三、盐炉淬火(包括回火)
  中温淬火(<900℃)
  高温淬火(>900℃)
  高速钢淬火
  轧辊淬火≤Φ150mm
  Φ151-Φ250mm
  >Φ250mm
四、调质
  盐炉调质
  电炉调质
五、渗碳及渗碳淬火
  固体、液体渗碳
  固体、液体渗碳+淬火
  气体渗碳≤0.8mm
  ≤0.8直接淬火
  ≤1.2mm
  ≤1.2直接淬火
  气体渗碳≤1.6mm
      ≤1.6直接淬火
      ≤2mm
      2直接淬火
  气体碳氮共渗(包括淬火)
      ≤0.15mm
      ≤0.40mm
      >0.40mm
六、火焰及高中频淬火
  1.轴类:
  轴径在<Φ30mm
  Φ31-60mm
  Φ61-90mm
  Φ91-120mm
  Φ121-200mm
  2.平面类:
  3.齿轮类:
  模数m<3直径<Φ50
  模数m<3直径<Φ50-100
  模数m<3直径<Φ100-150
  模数m<3直径<Φ151-200
  模数m<3直径>Φ201
  模数m=3-5直径<Φ50
  模数m=3-5直径<Φ50-100
  模数m=3-5直径<Φ101-150
  模数m=3-5直径<Φ151-200
  模数m=3-5直径>Φ201
  模数m≥6按齿数计算
七、井式炉调质或淬火
  工件长度在3米以下
  工件长度在3米以上
八、渗铝
  板形
  管形
  异形
九、喷铝
  板形
  管形
  异形
十、氮化
  气体氮化
  离子氮化
  气体氮碳共渗(软氮化)
十一、发黑、发兰
  单件重≤0.1公斤
  单件重>0.1公斤
十二、磷化
十三、铝合金淬火
  板材、型材淬火时效(自然)
  板材、型材淬火时效(人工)
  铸铝合金淬火时效(自然)
  铸铝合金淬火时效(人工)
  铝合金时效
十四、真空炉淬火
  <900℃
  >900℃
十五、喷砂、抛丸
十六、固体渗硼
十七、冰冷处理
签到天数: 435 天
发表于 2012-1-11 16:25:43 | 显示全部楼层
每个地方的价钱都不一样,跟物价水平有关!
发表于 2012-1-12 08:25:19 | 显示全部楼层
各个地方的价格,跟当地生活水平、物价水平有很大关系
GMT+8, 2026-10-26 03:22 , Processed in 0.022606 second(s), 21 queries .
