查看: 10697|回复: 12
[讨论] 轴承钢金相组织评级
发表于 2010-11-23 11:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头没有清晰的标准图谱,各位看看这个组织还可以的吧?能评个几级?JB/T 1255
硬度750HV1.0,大概61.4HRC
放大倍数:图片宽度设为13.5mm时放大倍数为500
626Z轴承外圈断裂,材料未知,应该是GCr15,断口处因浸蚀原因,颜色有点深,跟芯部应该差不多。各位讨论下金相组织如何?
发表于 2010-11-23 11:41:50 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2010-11-23 11:54:11 | 显示全部楼层
隐约已能见到马氏体针,温度稍高了一点
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:57:41 | 显示全部楼层
JB上说微型轴承1~3级合格,请问什么样才叫微型轴承?
另外对这个组织,我个人认为马氏体针状不明显
还有标准讲的评级,貌似没有对每个级别的组织描述,谁能说明一下呢?
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-23 14:12:54 | 显示全部楼层
第一张的组织碳化物好像是网状的,你拍个100X的传上来看下,马氏体组织很好可以评2~3级。但是碳化物的级别就不好说了,
微型轴承是内孔很小的轴承吧 我们最小的可以做到几个毫米的。具体多大的才算微型的我也想知道
发表于 2010-11-23 20:32:49 | 显示全部楼层
组织隐针马氏体居多没有过热,未溶碳化物不少是否欠热?建议把试样做一次正常温度下回火(160°C)看硬度有无下降到不合格,能否排除零件“低淬低回”的可能再做进一步分析。
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:10:18 | 显示全部楼层
回复 5# 刘武乐
同意您的马氏体结论,但是关于碳化物,500倍下这么小颗粒,100倍能看到什么呢?
我深腐蚀后看了下,未溶颗粒状碳化物细小,均匀分布。
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:17:21 | 显示全部楼层
回复 6# ZX771
请看下《钢铁金相图谱中》图3-176,跟我发的样品碳化物基本相当。
签到天数: 2487 天
发表于 2010-11-24 10:26:15 | 显示全部楼层
这张照片的评级应该在3级偏上,3.5级不到。因为可以隐约看到针状马氏体,而且还比较明显
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:21:50 | 显示全部楼层
回复 9# lihuashi
把照片宽度设为13.5cm大小,图片放大500倍,马氏体还明显不?
谢谢关注
发表于 2010-11-24 13:04:52 | 显示全部楼层
楼主的材料626Z轴承外圈断裂?是怎样断裂相,断口是怎样的?
第一张图片组织看不出过热,轻微马氏体针状,初步根据标准可评3级
同时可按6楼意见建议把试样做一次正常温度下回火(160°C)看硬度有无下降到不合格,能否排除零件“低淬低回”的可能再做进一步分析。
第二张断口样看不出什么缺陷呢,也许是腐蚀深的原因
你深腐蚀后看了下,未溶颗粒状碳化物细小,均匀分布,没有发现网状碳化物是么?
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:43:47 | 显示全部楼层
回复 11# 紫琅人
没有电镜,体视显微镜拍出的效果不好,我只是想知道最这种材料熟悉的同行们如何评价这个芯部组织。
条件所限,做不了回火
断口处确实是腐蚀深了,颜色都不同,但没什么异常
深腐蚀后未发现网状碳化物。
谢谢关注
发表于 2010-12-6 20:30:48 | 显示全部楼层
交际之道要学会适当控制情绪,回避,妥协。
GMT+8, 2026-11-2 03:25 , Processed in 0.028583 second(s), 24 queries .
