查看: 8413|回复: 11
[求助] 那种化学处理方式防锈性能更好
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-22 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司常用一种零部件——销轴,材质主要是40Cr,42CrMo,40CrNiMo,需露天使用,且拆装频繁,采用刷漆防腐,因常用大锤敲击拆装,效果不好,一般的发黑及磷化工艺防锈效果差,想请教各位老师,能否采用化学热处理方式防锈,或者有没有其他简易、低成本的防锈技术。
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-22 11:15:03 | 显示全部楼层
回复 1# mawawa
  可以 试试镀铬或锌。
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:20:33 | 显示全部楼层
镀铬效果也不是很好,渗氮可以吗?用的多吗?
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-22 12:26:32 | 显示全部楼层
回复 3# mawawa
    抗蚀氮化不错,一般厂家做的化合物层不是太深效果差些,可选择实力好的氮化单位。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-22 13:38:57 | 显示全部楼层
镀Ni效果不错。
发表于 2010-11-22 15:40:21 | 显示全部楼层
试试QPQ。。。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-22 21:13:14 | 显示全部楼层
还是用镀锌吧!你那环境太过暴力。
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:30:02 | 显示全部楼层
履带起重机臂杆用连接销轴,有没有老师接触过,推荐一种防腐方法!谢谢
签到天数: 2333 天
发表于 2010-11-24 15:28:58 | 显示全部楼层
回复 8# mawawa
此件工作条件恶劣,建议:1。考虑“不锈钢”材料
                        2。结构改进http://blog.soufun.com/24838629/7012803/articledetail.htm
发表于 2010-11-25 10:45:56 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   楼主的问题是:那种化学处理方式防锈性能更好。
   我想大家踊跃发言是好事,但却跑了题,电镀应不属于“化学热处理”范畴吧?
   所以,个人认为:4#、6#楼正解,其它答帖都有些跑题。即使采用电镀,看是效果最好的应是热镀锌。
发表于 2010-11-26 08:37:02 | 显示全部楼层
先调质然后再QPQ
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-28 15:45:18 | 显示全部楼层
按照楼主的使用工况,最好的办法看来只有换材料了——使用不锈钢,一劳永逸,呵呵!(只是成本有点小贵)。
GMT+8, 2026-10-31 15:53 , Processed in 0.026653 second(s), 22 queries .
