楼主: 学习雷风
[求助] 高频淬火后不回火可以吗
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-3 19:03:23 | 显示全部楼层
19楼
发表于 昨天 16:18 | 只看该作者
个人经验,模数≤2的齿轮,淬硬层深度≥0.5mm,高频淬火后,需要回火。
直径≤25mm 的轴,淬硬层深度≥0.5mm,高频淬火后,需要回火。
说的很有道理,其余大件,可以冷却到200度左右,停止冷却,让其自回火,可以得到回火马氏体。
发表于 2011-1-10 20:28:13 | 显示全部楼层
大的零件要通过自身余热自回火。小零件回火当然性能会好点。淬火应力可以通过自然时效或者震动时效消除
发表于 2011-1-10 21:23:31 | 显示全部楼层
高频淬火只有表面被淬热,淬完火还有余热进行自回火吗?我是新手,提的问题可能不对,请斧正。
发表于 2011-1-10 22:17:00 | 显示全部楼层
可以感应自回火
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 21:48:22 | 显示全部楼层
主要还是根据工件的形状、使用时的有利状态、失效形式及工件的技术要求定,一般要回火(哪怕是低温回火),把握大。
发表于 2011-1-13 11:04:47 | 显示全部楼层
大零件的自回火有没有什么尺寸或是其他因素的限制?硬度和深度吗
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-2 13:24:11 | 显示全部楼层
回火的目的就是为了去内应力
发表于 2011-4-17 00:01:36 | 显示全部楼层
如果结构简单,工件比较大,可以自回火,我们车间中频的大工件有时也不单独回火,也从没出现过裂纹。
发表于 2011-5-12 16:50:53 | 显示全部楼层
回火不回火要看零件的大小和结构了,小零件结构复杂的必须回火,防止裂纹产生。
发表于 2011-5-12 21:39:00 | 显示全部楼层
这要靠个人经验了,我们批量化的生产,是必须回火的,个别急需计划的我们靠个人控制实现自回火。
材料,淬硬层深度等也有很大关系,所以这玩意只靠理论行不通的,个人经验很重要!
发表于 2012-2-21 21:26:30 | 显示全部楼层
回火的目的是为了获得回火索氏体或珠光体为主的组织,以得到良好的综合机械性能(既有较高的硬度、强度,又有较好的塑性、韧性)。所以高温回火常作为调质工序,(即淬火加高温回火)此外也可用于不淬火状态下的零件,以消除应力,预防变形的处理,如焊接结构件消除焊接应力的处理。高温回火还作为表面淬火返工处理的中间工序,以消除应力,降低硬度,代替退火工序。高温回火用在正火后,则常常是为了降低硬度、改善切削加工性能。高温回火还可以用来作复杂零件和高合金钢制造的零件在热处理前(包括渗碳等)的预处理工序。
签到天数: 2825 天
发表于 2012-2-22 13:40:30 | 显示全部楼层
碳素结构钢轴类零件,若一次加热且自动控制喷水时间,可以进行自身回火,是没有问题的。
发表于 2012-2-22 15:31:31 | 显示全部楼层
我觉得高频回不回火应由材料的特性及使用要求要决定,如果该材料的MS点非常低,那就不能通过靠工件本身的余热来回火,如果冷却不彻底,有可能会在高温区形成非马氏体组织。而形成了马氏体组织的工件不进行回火,若工件的使用精度较高或者感应淬火后需精磨等,会对后续加工留下质量隐患。而淬火马氏体是不稳定组织,在常温下有向稳定组织转化的倾向,且淬火马氏体高硬度未经去应力回火其自身脆性较大,冲击韧性也较差!!故感应淬火后应视材料及工件的使用要求来决定。
签到天数: 76 天
发表于 2012-2-24 23:23:02 | 显示全部楼层
材料,尺寸,硬度都有关系,但齿轮中高频淬火必须回火
发表于 2013-7-9 15:13:51 | 显示全部楼层
请教专家:
能讲解一下最后的观点吗:连续淬火,不回火不行的原理吗?
为什么不行?
发表于 2013-7-10 08:15:07 | 显示全部楼层
新手学习了,不错啊,不错啊
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-11 10:56:11 | 显示全部楼层
要根据工件使用性能来决定。
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-11 10:57:03 | 显示全部楼层
要根据工件具体使用性能要求来决定。
GMT+8, 2026-10-26 11:48 , Processed in 0.027150 second(s), 18 queries .
