查看: 7044|回复: 11
高手请帮忙`一个热处理外单上的要求,看不懂
发表于 2007-8-10 13:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为3Cr13.调质处理
没有要求硬度,HRC之类的,却要求  80/90 DA N/mm2
我只知道N/MM2 代表牛顿每立方毫米
那前面DA代表什么呢?
屈服? 还是抗拉?
还有一种是要求是 80/90 Kg /mm2
请高手,不管男女,都来帮一下忙``
 楼主| 发表于 2007-8-10 13:51:44 | 显示全部楼层
自己顶一下``````
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:02:32 | 显示全部楼层
怎么没人来???????????????
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:06:27 | 显示全部楼层
来人啊来人啊``哎``````````````````````
发表于 2007-8-10 14:12:09 | 显示全部楼层
你咋咋呼呼干啥?天又没塌下来? :lol
DA=drawn and annealed 拉拔及退火状态。
 楼主| 发表于 2007-8-10 14:36:43 | 显示全部楼层
谢谢落楼上的陆师傅,我很急所以才这样,不好意思
但请问,你说的意思是,到底是做退火还是调质啊?
不懂了``那这个数值,能转换成HB或HRC吗??
发表于 2007-8-10 15:08:15 | 显示全部楼层
80/90  N/mm2是在 DA状态下的数值。你想做其他处理那是你自己的事了。
80/90 DA N/mm2 与HB或HRC没有联系。转换成HB或HRC,没意义。不过,你想转换,我也挡不住你。
 楼主| 发表于 2007-8-10 19:58:14 | 显示全部楼层
谢谢陆师傅,那请问,如果碰到这类加工单,是您,您会怎么做?调质的话,HRC大约定在多少合适?
请陆师傅指教一下,反正材料多的是,报废个10根20根无所谓,关键想少绕点弯路
发表于 2007-8-10 20:24:08 | 显示全部楼层
我不清楚该产品的技术规范,也不清楚该产品的用途,我两眼一抹黑就给你制定工艺,你相信呀?
 楼主| 发表于 2007-8-10 20:51:54 | 显示全部楼层
没关系的.按照你的经验,是轴类,长度在1100
发表于 2007-8-11 20:14:37 | 显示全部楼层
顶一下
3Cr13是不锈钢,接近S136。调质那就加工到30HRC吧,不过我一客户也来过这样的加工单,但他说就是要求35--38HRC 。
签到天数: 692 天
发表于 2007-8-14 11:02:26 | 显示全部楼层
回复 #5 陆丰 的帖子
学了一招啊啊啊啊啊啊
GMT+8, 2026-10-27 12:12 , Processed in 0.025958 second(s), 21 queries .
