查看: 7215|回复: 5
同一个试样上两个拉伸的结果相差好几十MPa,怪怪的?
发表于 2010-11-19 22:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是感觉最近的拉伸性能怪怪的,同一个试样上两个拉伸的结果相差好几十MPa。不知道怎么回事?硬度偏差也很大。
怎么能知道硬度试验和拉伸试验的结果是准确的? 想知道到底哪个是准确的,有什么方法?
发表于 2010-11-20 08:11:07 | 显示全部楼层
什么状态的材料啊,一般情况抗拉、屈服差个几十MP不是很正常?取样位置不同、试棒加工也有不同怎么能完全一样呢。
签到天数: 21 天
发表于 2010-11-20 08:12:05 | 显示全部楼层
只要符合国标要求取样,加工,测试应该就是准确的,客观上讲影响测试准确性因素很多,其中材料(取样部位)因素也很大,做检验只是对样品负责。
发表于 2010-11-20 12:49:24 | 显示全部楼层
请描述清楚状态、取样方式等等
发表于 2010-11-20 13:53:02 | 显示全部楼层
是什么状态的式样?铸钢、型材还是锻材。如果是铸钢,那相差几十MPa,应该是正常的啊。如果强度很高的话,几十MPa误差应该不是很大。但是如果取样位置一样的话,硬度应该相差不是很大啊。
对这两组不是很放心的情况下,再做一个呗
签到天数: 2332 天
发表于 2010-11-20 14:09:25 | 显示全部楼层
    赞同。拉伸误差十几或个位数那这材料的控制水平、检测水平就非常之高了!硬度也是同样道理。(哪个标准上不是上下好几十个单位)不过多留心、多加总结总是好事。
GMT+8, 2026-10-28 22:46 , Processed in 0.024119 second(s), 21 queries .
