查看: 6819|回复: 7
[求助] 一个GCR15材料直径为4.5MM的滚子.脱碳0.05MM为合格吗.
发表于 2010-11-18 19:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个GCR15材料直径为4.5MM的滚子.脱碳0.05MM判的不合格.但对方说按照标准JB/T1255--2001高碳铬轴承钢滚动轴零件附E表脱碳层的检测.公称直径超过_到20MM最大脱碳深为0.08MM.如果在这个范围内属于合格.真的是这样吗.请做过这种和用这个标准的朋友指点一下.谢谢.
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-18 19:55:03 | 显示全部楼层
高碳铬轴承钢淬火后有脱碳就是不合格的
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-18 19:55:53 | 显示全部楼层
JB/T1255--2001上没有这个
发表于 2010-11-19 11:45:23 | 显示全部楼层
JB/T1255--2001
对成品要求不允许有脱碳和软点现象.
关于E表提到标准关于热处理后.
JB-T 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件 热处理技术条件.pdf
858.95 KB, 下载次数: 386
发表于 2010-11-20 15:21:18 | 显示全部楼层
四楼说的很对,标准中有规定就得执行标准。
另外楼主检出0.05mm的脱碳层如何得出?金相法?
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:44:23 | 显示全部楼层
回天天小非老师就是用金相法看的.
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:45:49 | 显示全部楼层
回复 4# wellshe
    谢谢回答.
发表于 2010-11-22 19:10:20 | 显示全部楼层
楼主有没有测到脱碳的图片?
GMT+8, 2026-11-2 00:41 , Processed in 0.026454 second(s), 24 queries .
