查看: 6709|回复: 15
[求助] 求助比2520还好的材料
 火 [复制链接]
签到天数: 124 天
发表于 2010-11-17 22:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比2520还好的材料,是什么?
发表于 2010-11-18 11:17:36 | 显示全部楼层
你的工艺是什么呀,渗碳的话用GH3030可以,无气氛的话就用非金属的吧
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:57:04 | 显示全部楼层
GH3030 的 对照国外 INCONEL什么牌号
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:59:11 | 显示全部楼层
气氛炉 支撑料筐的   GH3030 的 对照国外 INCONEL什么牌号
发表于 2010-11-22 10:22:51 | 显示全部楼层
310S瑞典。。。
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:47:59 | 显示全部楼层
多用炉 支撑料筐的用 inconel600好,还是Inconel625 好,还是GH3030好.
发表于 2010-11-23 11:28:33 | 显示全部楼层
你好,如果用在气氛炉里的料框,请选择RA330,  镍基合金。
发表于 2010-11-23 11:32:45 | 显示全部楼层
RA330广泛应用于热处理炉、热处理夹具、热处理料框,具有很好的抗渗碳氮、耐氧化最高可达1200C。
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-29 22:17:51 | 显示全部楼层
28    48就OK了
发表于 2010-12-30 11:11:06 | 显示全部楼层
20  80的材料好 200多一公斤
发表于 2011-1-13 22:57:55 | 显示全部楼层
含镍量是个参考吧,2080材料好,就是太贵了。
发表于 2011-1-14 08:55:47 | 显示全部楼层
进口的因康合金。。去试试吧 你会感觉那玩意简直是黄金
签到天数: 322 天
发表于 2011-1-14 13:01:52 | 显示全部楼层
2520大部分热处理都可以对付了。
从我的经验看,生产中用得不好,不是2520材料不好,而是铸造或焊接质量不好!
铸件还存在偷工减料,焊件存在用板非大钢厂出的好板等问题!
发表于 2011-1-16 15:02:25 | 显示全部楼层
其实常规的可控气氛渗碳2520就足够了  要是楼主还有其他特别的要求  可以直接咨询相关的工装厂家,不过,应该说只有最合适的,没有最好的,呵呵
发表于 2011-1-20 14:18:03 | 显示全部楼层
对,只有合适的,没有最好!最好的太多了。
发表于 2011-1-21 16:57:04 | 显示全部楼层
我们都用20 80,一年换一次
GMT+8, 2026-10-30 16:31 , Processed in 0.028717 second(s), 22 queries .
