查看: 8352|回复: 5
[求助] 求助65Mn调质问题
发表于 2010-11-17 18:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
16mm的65Mn钢板,环形外径310内径245,化学成分复验后碳0.65,Mn1.04,其余成分正常。调质过程中使用中温盐浴炉,830度保温10分钟淬20号机油,淬火后硬度只有HRC36,布氏硬度339(压痕3.31)新更换的20号机油(L-AN32,32号淬火油),油温为室温,大概18度。炉温测试过没问题。打硬度前深磨过,应该能排除脱碳。求教下淬火硬度低的原因(已改水淬,硬度正常了,不过大家帮分析下是冷却介质冷却速度太低吗)
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 20:17:47 | 显示全部楼层
还有以下几种情况:热前组织粗大,过热,淬火时温度不够,表面脱碳等
发表于 2010-11-17 20:22:16 | 显示全部楼层
炉温准确吗,保温时间是不是有点短。
发表于 2010-11-17 22:10:42 | 显示全部楼层
保温时间10分钟,有点短吧
组织都没有转变完全,能淬上火吗
怎么也得半个小时,建议延长保温时间后再看看
油温18℃,这并不是油的最佳冷却温度,冷却能力是很差的,如果不强烈搅动淬不上火也很正常
发表于 2010-11-17 22:38:27 | 显示全部楼层
16mm,盐浴炉10分钟够了,应该是冷速问题吧,18℃流动性并不好,改用热油试试
发表于 2010-11-17 22:48:27 | 显示全部楼层
加热六分钟可以了,淬柴油。
GMT+8, 2026-11-2 02:05 , Processed in 0.024134 second(s), 21 queries .
