查看: 9627|回复: 18
[求助] 盐浴炉淬火用什么样的淬火液?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-17 18:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉淬火用什么样的淬火液?一般淬45#或40Cr等材料,直径16长500左右的长棍和套筒扳手等,要求弯曲少,破碎少。请老师们指教!
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-17 22:20:04 | 显示全部楼层
回复 1# wang0007
    无机淬火介质。有兴趣试试
发表于 2010-11-17 22:43:29 | 显示全部楼层
柴油,40号机油,40CR可以,45号钢可能困难一点。可以考虑渗碳淬油。
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:36:56 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
成本比用三硝水高么?
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:38:07 | 显示全部楼层
签到天数: 56 天
发表于 2010-11-20 10:27:13 | 显示全部楼层
用德捷力公司的P6100
可以有效的节省成本
成本一次投入量少
消耗也比较少
发表于 2011-2-15 22:45:37 | 显示全部楼层
我们用的无机盐
发表于 2011-2-16 13:09:21 | 显示全部楼层
盐浴炉淬火要用什么淬火剂,不可一概而论,那要看什么材料的淬火。
   如果笼统回答这个问题,什么淬火液度可以选用。
 楼主| 发表于 2011-3-5 09:35:54 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
发表于 2011-3-5 14:43:17 | 显示全部楼层
回复 6# 青蛙@思考
    这个不可以的!
因为盐浴炉加热后工件会带大量残盐进入淬火液的,很快就会报废的。
楼主如果加工的产品比较单一的话,就使用盐水吧,通过水温的调节来调整淬火液的冷却特性即可,详细问题再联系。
发表于 2011-3-5 17:19:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
wang0007 发表于 2011-3-5 09:35
    45#钢可以淬清水、盐水,40Cr可以淬清水、淬油,还可以淬其它合成淬火液
 楼主| 发表于 2011-3-8 19:22:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-3-5 17:19
45#淬水变形太大了,而且对于扳手来说破碎情况也严重,您说的合成淬火液是指?
发表于 2011-3-8 21:08:48 | 显示全部楼层
45#钢可以淬10%盐水。40Cr可以淬油,大件可淬水。或温度50度的机油硬度还是可以的,有钱就用淬火油,变压器油等。
发表于 2011-3-9 08:55:11 | 显示全部楼层
wang0007 发表于 2011-3-8 19:22
    PAG水溶液即可。
 楼主| 发表于 2011-3-9 19:04:30 | 显示全部楼层
PAG水溶液即可。
孤鸿踏雪 发表于 2011-3-9 08:55
    能举例说出哪几种哪几家比较好点?
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:28:52 | 显示全部楼层
回复 10# shaod
那样能避免弯曲和破碎么?如果可以成本可低了!请多指教谢谢!不知道您的电话是多少?想跟您多请教一下
 楼主| 发表于 2011-3-22 08:56:41 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
能说的具体一点吗?
签到天数: 56 天
发表于 2011-3-22 14:28:02 | 显示全部楼层
回复 17# wang0007
    目前市场上有一种慢速水基淬火液,尤其在低温冷速非常接近油。
发表于 2011-3-26 14:51:39 | 显示全部楼层
回复 15# wang0007
    好福顿的 AQ251 和364 具体的冷却速度自己调整浓度即可
GMT+8, 2026-10-28 16:43 , Processed in 0.029405 second(s), 21 queries .
