查看: 8120|回复: 18
20CrMnTi 渗碳 求助评级
 火 [复制链接]
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-16 18:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi 渗碳 求助评级
前三张和第五张有差别么?
渗层
渗层
渗层
渗层
渗层
渗层
心部
心部
另一个渗层
另一个渗层
发表于 2010-11-16 18:37:07 | 显示全部楼层
6级,第三张略细,4到5吧,第五张有氧化,但级别也不低
发表于 2010-11-16 19:07:36 | 显示全部楼层
前辈请教一下,怎么看出氧化啊
签到天数: 165 天
发表于 2010-11-16 19:09:55 | 显示全部楼层
马氏体级别都挺高的,弱弱问一句这几张里面白色的是不是为铁素体啊
发表于 2010-11-16 19:14:45 | 显示全部楼层
回复 3# 卢皓轩
    部分位置发蓝,磨狠了
发表于 2010-11-16 19:25:39 | 显示全部楼层
请问下  工艺方便说一下么    这个马氏体针有点偏大了额    回复四楼:白色的应该是残奥吧
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:43:55 | 显示全部楼层
回复 6# michealyong
    这是供应商做的,我们自己不知道工艺。我评的是四级
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:49:29 | 显示全部楼层
现在材料底部掉快啊,不知道怎么回事?
发表于 2010-11-17 23:02:27 | 显示全部楼层
建议楼主看下晶粒度,马氏体针比较长。
发表于 2010-11-18 20:42:59 | 显示全部楼层
回复 9# 霜月
    用针长评级就可以了,比较粗,我说6级和您说的是一个意思
发表于 2010-11-19 01:00:50 | 显示全部楼层
马氏体达到6级  前三张和第五张是检测位子差不多吧。。前三张应该比第五张腐蚀的稍微轻点。
发表于 2010-11-30 16:09:05 | 显示全部楼层
500倍??????
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-1 19:45:47 | 显示全部楼层
回复 4# jixieman
    渗层那,可以看到针状的马氏体,至于白色的应该是残奥,不过不是很明显;心部才能看到铁素体,但是也不是块状的,块状的话,就超差了!心部的铁素体,应该也只是呈较为干净的小点状白色样貌。
发表于 2010-12-1 20:42:06 | 显示全部楼层
渗层组织马氏体不是很细小,但我认为也不会达到6级;第5张比起前3张来,马氏体真短,级别低。心部白色的为铁素体
发表于 2010-12-10 13:52:15 | 显示全部楼层
学习学习...
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 感谢你的灌水。
发表于 2010-12-13 14:22:14 | 显示全部楼层
学习中~~~~~~
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 感谢你的灌水。
发表于 2011-2-10 12:40:40 | 显示全部楼层
在400X下对照专业标准来评定马氏体、残余奥氏体、碳化物级别
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:11:02 | 显示全部楼层
回复 17# chenhs
    可惜的是我们只有500X的放大倍数诶
发表于 2011-2-10 22:29:17 | 显示全部楼层
用400倍的可能要好对一点  第五图和第三图区别可能就是在试样的制备上  5图可能是制备时烧了
GMT+8, 2026-10-29 18:37 , Processed in 0.031687 second(s), 26 queries .
