查看: 13587|回复: 9
[求助] 问一个问题 钢丝拉拔前涂硼和磷化有什么区别?
发表于 2010-11-16 09:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
           涂硼的原料及涂硼工艺怎么控制?
           忘各位不吝赐教?
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:24:44 | 显示全部楼层
有人帮忙吗?
发表于 2010-11-25 00:37:04 | 显示全部楼层
主要是润滑作用,如果还要加热的话还可以起到受热均匀,防止脱碳的作用
发表于 2010-11-25 00:52:44 | 显示全部楼层
1.与线材表面有一定的结合能力,使进入拉拔后不被破坏和刮落。
2.具有一定的抗热性,不致被高速拉拔所破坏。
3.具有一定的塑性,能随线材一起延伸,并易于吸附润滑剂,从而提高润滑效果。
    4.对线材表面的残酸要有中和作用,并具有一定的防锈性能,无其它有害影响。
    5.在热处理前易于清除,防止挂铅或堵塞马弗炉孔。
硼砂是强碱和弱酸形成的盐,常温下含10个结晶水(Na4B407,•10H20),在温度达 60.6℃时生成5个结晶水的硼砂(Na4B407,•5H20),温度≥88℃,变成2水硼砂,温度继续升高,则变成1水、无水硼砂。随着温度的升高,它在水中的溶解度也提高。10水硼砂对钢丝润滑没有好处,甚至有腐蚀性。一般认为5水硼砂最好,不但润滑性能好,而且对钢丝腐蚀性最小。
涂硼的成本大大低于磷化,,
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:58:48 | 显示全部楼层
恩 好的 涂硼的原料就是十水合硼砂吧,涂硼的时候需要加添加剂么?温度约多少呢?
 楼主| 发表于 2010-12-2 09:51:12 | 显示全部楼层
涂硼和磷化有什么区别呢?那个更好一点?
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:52:01 | 显示全部楼层
涂硼和磷化有什么区别呢?那个更好一点?以及原因?
发表于 2010-12-24 14:53:59 | 显示全部楼层
涂硼 不用 无水硼砂么?
发表于 2010-12-25 19:36:39 | 显示全部楼层
涂硼只用于干拉
发表于 2012-1-11 21:29:36 | 显示全部楼层
涂硼温度需要再90℃以上,为了保证良好的粘合力和塑性变形性能,需要得到5水硼砂。
磷化效果比涂硼好,但是不容易清洗,不时候后续有电镀要求的产品。
GMT+8, 2026-10-26 04:15 , Processed in 0.026145 second(s), 22 queries .
